方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 5208-2008 |
得利特低温运动粘度测定器用于测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度、动力粘度,该仪器采用先进的单片机,彩色中文液晶显示,触摸屏控制,采用模糊控温方式,高精度德国**感温元件,控温准确、精度高,自动计时,自动计算运动粘度值和动力粘度值,自动打印并存储测定结果,采用10L玻璃浴缸,体积小,液体介质用量少,外形结构新颖。
低温运动粘度测定器使用方法如何操作?
1、加热烧瓶并控制冷凝液的回流速度,使冷凝管的斜口保持每秒滴下2-5滴液体。
2、回馏过程中,水分接受器中水将过到较大容积刻度前,停止加热,待无溶剂滴出时,迅速取下接受器,并将溶剂水倒入一量筒中,然后装好继续加热回馏。
3、回馏将近完毕时,如果冷凝管内壁沾有水滴,应使烧瓶中的混合液在短时间剧烈沸腾,利用冷凝的溶剂将水滴尽量洗入接受器中。
4、接受器中收集的水体积不再增加,而且上层的溶剂完全透明时,应停止加热。
停止加热后,如冷凝管内壁仍有水滴,应从冷凝管上端倒入溶剂,把水滴冲进接受器。如溶剂冲洗依然无效,就用细玻璃棒带有橡皮的一端,把冷凝器内的水刮到接受器中。
5、使玻璃烧瓶冷却后,将仪器拆卸,读记接受器内或量筒中水分的体积(Vm)。
当接受器内的溶剂呈现浑浊,且管底收集的水分不超过0.2mL,时,将接受器放入热水浸20-30min,使溶剂澄清,再将接受器冷却至室温后,才读记管底收集水分的体积。
离心机在处理石棉废水中的应用
pH计在急冷水测量中的应用
PH计在豆粕残留尿素酶活性分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
