方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T1884 |
1、仪器开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点配件并检查有无破损。 2、向浴缸内添入适量的水或其它介质(详见GB/T1884标准)使液面距缸沿儿30毫米左右即可。 3、将接好地线电源插头和加热浴盖插头插入仪器后面下部对应的插座上。 4、开启主机电源,屏幕显示欢迎使用。
一、仪器简介
A1110密度测定仪符合GB/T1884标准设计,符合石油和液体石油产品测定法(密度计法)标准,测定石油和液体石油产品密度。
该仪器采用LCD液晶图形滚动显示、人机对话界面、菜单提示式输入、方便直观、易操作,是理想的石油密度测试仪器。
二、工作原理
该仪器采用MCS-51单片机为核心,LCD液晶图形滚动显示,人机对话界面,对控制温度、定时时间等参数,菜单提示式输入,应用高精度传感技术,将模拟信号经A/D转换成数字信号,经计算机进行处理,执行元件采用先进的SSR技术,以达到对温度的高精度控制。
三、技术参数
1、盛 样 孔: 2个
2、控温范围: 室温~100℃
3、控温精度: ±0.25℃
4、电源电压: AC220V±10% 50Hz
5、zui大功率: ≤2000VA
四、安装与使用
4、开启主机电源,屏幕显示欢迎使用。
5、将密度试样量桶加入试样并放入恒温浴内。
6、按确认键进入参数设置界面。
①、按温度键进入温度参数设置界面。
②、按 ← 键移动光标,按→ 键增减数值,设定完成后按确认键返回, 此时浴缸内开使加温。
③、按时钟键进入时钟设置界面。
④、按 ← 键移动光标,按 → 键增减数值,设定完成后按确认键返回,此时浴缸内开使加温。 复位键返回欢迎使用界面。
⑤、当室内温度高于设置温度时应接通冷却水使浴内温度低于控温温度。
⑥、按 ← 键移动光标,按→ 键增减数值,设定完成后按确认键返回,复位键返回欢迎使用界面。
⑦、浴缸内温度达到设置温度恒温时,按GB/T1884试验方法进行试验。
五、常见故障及排除方法
1、打开电源开关电源指示灯不亮,应检查保险是否断。
2、屏幕无显示,应检查连接插座是否松动。
3、加热器不加热应检查加热器是否烧断。
六、注意事项
1、保持仪器清洁,防止酸碱油污等沾染,特别要防止电控部分进水受潮。
2、经常检查仪器接地是否良好, 以确保操作人员安全。
3、浴内介质的蒸发损失应及时补充,以确保加热器必要的浸入深度。
4、检查无误后在打开电源开关按使用方法操作。
5、仪器出现故障时,请有经验的维修人员检修,切勿乱拆乱卸。
6、切忌干烧加热器。
离心机在处理石棉废水中的应用
pH计在急冷水测量中的应用
PH计在豆粕残留尿素酶活性分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
