方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | DL/T421 |
1、向清洗烘干的油杯中注入试样油,至杯内刻度线,放入内电极,用内电极轻轻搅动,将油杯放入90℃恒温浴中。 2、准备工作完成后,插好电源,打开电源开关。 3、将控温表调至90度。 4、将量程至于1012
本次试验我们以A1150液体介质体积电阻率测定仪为例,A1150液体介质体积电阻率测定仪符合DL/T421标准,适用于测定绝缘油和抗燃油体积电阻率,可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。
下面具体介绍下A1150液体介质体积电阻率测定仪的试验方法及过程:
3、将控温表调至90度。
4、将量程至于1012
5、设定温度后,打开加热开关,仪器开始加热,待温度升到90度稳定后,方可测试,此时将高压引线取出,插入试验杯中间孔中。然后,按下测试放电开关,当仪器发出报警声后
6、向清洗烘干的油杯中注入试样油,至杯内刻度线,放入内电极,用内电极轻轻搅动,将油杯放入20℃恒温浴中。
7、准备工作完成后,插好电源,打开电源开关。
8、将控温表调至20度。
9、将量程至于109
10、设定温度后,打开加热开关,打开抗燃油开关,仪器开始加热,待温度升到20度稳定后,方可测试,此时将高压引线取出,插入试验杯中间孔中。然后,按下测试放电开关,当仪器发出报警声后,按下测试放电开关,记录显示屏显示的数值。每个杯做三次,每次间隔五分钟,然后取其平均值即可。
A1150液体介质体积电阻率测定仪试验注意事项:
1、将测试头插入被测电极中,千万记住在测试头插入拔出被测电极中,将功能开关必须恢复到“放电”状态。否则测试头误碰到金属浴或油杯外壳(高压500V)将烧毁测试系统,切记!!
2、按下功能开关至“测试”状态。初测量程倍率一般选则10 12 Ω·cm,观察显示屏,如显示屏上显示“1”,表示欠量程(溢出),应将量程开关顺时针旋转,增加倍率。如果屏幕上显示“0.10”,表示过程量程,应将测量开关逆时针旋转,降低倍率。量程的选则应以倍率低,但以不溢出为准。
3、在调整量程开关时,将功能开关必须恢复到“放电”状态,调整后在进行测试。*切记*!
4、当60秒钟计时到发出“嘟……”鸣笛声,表示测试结束,读数自动锁定,立即记录绝缘油体积电阻率ρ测试值。并且将功能开关恢复到“放电”状态。
5、放电5分钟后,在将测量头拔出重新插入另一只油杯内电极,进行下个油样的测试。
6、测试仪外壳应妥善接地。
7、在测试时,油杯外电极和加热带有500V电压,这时人体切不可触及,以免触电。也不可碰地,以免高压短路引起仪器损坏。严禁在非“放电”状态下将测量头拔出!!
8、使用完闭,应将面板上开关位置恢复到原来位置,然后断开电源,放好仪器。
9、设定温度恒温值时,应在仪器上电开机前进行。切记:恒温值为零时,加热器不工作。
水分测定仪在测定食品中水分含量的应用
微量水分测定仪在测定氯苯中的水分的应用
傅立叶变换红外光谱仪在宝石鉴定中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
