方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
测定润滑油的泡沫特性,可以避免机械故障的发生。测定泡沫特性使用泡沫特性检测仪,其核心主机采用100MHZ高速单片计算机,板上内嵌显示驱动模块、键盘扫描模块、高精度时钟模块、RS-232串口通讯模块、NVM数据存储模块、输出控制模块、蜂鸣报警模块等,功能完备。
石油的泡沫特性检测
测量石油泡沫特性的意义:
泡沫特性测定仪的试验工作使用:
1.首先将高、低温玻璃浴缸内加水至盖下7cm处。
2.泡沫特性测定仪按照GB/T试验方法要求联接好气路管线,并检查其它试验准备工作。
3.一切就绪后,开打“电源”开关,“低温控制”开关及“高温控制开关;此时各开关的指示灯亮。分别按要求设定在24℃(低温浴)和93.5℃(高温浴),设定结束后,面板显示值为各浴内的实测值,两个浴缸开始升 温,当实测温度分别达到设定值时,自控系统将使二个浴缸内温度自动恒定在设定值。
4.泡沫特性测定仪按照方法要求在适当时候启动计时器,可实现定时自动报警功能。
5.当室内温度超过24℃时,则应将投入式制冷机冷头放入低温浴内,打开制冷机开关,压缩机开始工作,则低温浴温度可自动控制在24℃±0.5℃上(如果无投入式制冷机,可接上冷却水使浴缸温度恒定在24℃±0.5℃上
傅立叶变换红外光谱仪在宝石鉴定中的应用
露点仪在氨触媒升温还原水汽浓度测定中的应用
电位滴定仪在油田水质分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
