体积电阻率检测仪对绝缘油电阻率的测定
2020/06/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目
参考标准 /
在恒定电压的作用下,介质传导电流的能力称为电导率,电导率的倒数则成为介质的电阻率。也就是说,绝缘油的电导率是表示在一定压力下,油在两电极间传导电流的能力。如电导率越大,则传导电流的能力就越强。
方案下载
方案详情
DL/T421体积电阻率检测仪检验结果影响因素
绝缘油的体积电阻率是表示两电极间,绝缘油单位体积内电阻率的大小,通常以ρv表示。一般是测定两极间的电阻R(Ω),再依下式计算电阻率ρv。
ρv=πd2/4h*R式中:
ρv-----绝缘油油体积电阻率,Ω·cm
R-------两电极间电阻,Ω
d-------电极直径,cm
h-------电极间距离,cm
电阻率大的油,其绝缘性能就好。一般新油的体积电阻率为1*1012 ~ 1*1014 Ω·cm。
随温度的升高,油的粘度减小,油中的一些导电质点迁移速度加快,使电阻率下降。
上一篇 傅立叶变换红外光谱仪在宝石鉴定中的应用
下一篇 测定柴油十六烷值的标准方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 得利特 方案 体积电阻率检测仪对绝缘油电阻率的测定
