方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 含量分析>氯 |
参考标准 | Q/SH010.1183 |
目前,石油产品中的氯对石油化工设备的腐蚀问题日益得到重视,而油品中氯含量的测定没有统一的标准,我们现在采用的Q/SH010.1183《轻质石油产品中总氯含量的测定法(微库仑法)》,不能准确测量小于0.5Hg/g的值,因此,我们用分析精度较高的离子色谱仪,以便对中间原料油、石油产品进行更好的检测。
2实验部分2.1实验原理
用微量注射器准确抽取一定量的样品注入进样舟,由自动进样器按设置的速度把样品带进裂解管,样品在800℃~1100℃的高温下气化,与O2发生反应,样品中的氯被O2氧化生成无机氯,被载气带进气体吸收仪,被磷酸吸收液吸收,吸收了氯离子的吸收液进入离子色谱分离后进行定性/定量分析。首先分析已知组成和浓度的标准样品溶液,由数据处理系统生成校正曲线,再分析样品溶液,数据处理系统将其结果与先前生成的校正曲线进行比较,最终得出样品的氯含量。在吸收池中添加磷酸标准物质,对样品测定结果进行校正。
离心机在处理石棉废水中的应用
pH计在急冷水测量中的应用
PH计在豆粕残留尿素酶活性分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
