方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 物理指标>电导率 |
参考标准 | / |
1、方法提要 电导度(S)是用来表示水中离解成分的导电性能,它是水溶液电阻的倒数,它与水中总离解成分的总浓度、离子价数、各种离子的相对浓度、迁移度、温度等条件有关。 电导率(K)为距离1cm,截面积1cm2的二个电极之间介质的电阻倒数。 一般电极均不能直接实现上述要求,故需用已知电导率的氯化钾标准溶液测定电极常数Q。
1、方法提要
水样的电导率应用电导仪在恒定的温度下直接测定溶液的电导率,乘上该电极的电极常数而测量的。
K=Q.S
式中:K――电导率,微西门子/厘米;
Q――电极常数;
S――电导度,微西门子。
傅立叶变换红外光谱仪在宝石鉴定中的应用
露点仪在氨触媒升温还原水汽浓度测定中的应用
电位滴定仪在油田水质分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
