方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 泡沫特性 |
试验步骤 10.1根据润滑剂规格要求,如果需要选择搅拌,应按10.2.1进行。 注:在润滑剂规格中要求用步骧A选择搅拌时,即指10.2.1步骤。 10.2剧烈摇动试样容器1min,取约200mL.试样倒人40OmL烧杯中。用搅拌器在50Or/min ± 100r/min下搅拌试样60s ± 10s,如果不需要搅拌,按10.3条进行。 10.2.1搅拌(可选项):清洗容量为1L的容器和高速搅拌器(见6.9条),剧烈摇动试样1min,将50OmL.试样倒人容器,并将容器盖上,在.22000r/min ± 200Or/min速度下搅拌试样1min。由于在此搅拌过程中,大量空气以夹带气泡的形式存在,因此需要在24℃±3℃下静置,直到夹带的气泡分散,且油温达到24℃±3℃。搅拌后3h 内,按10.3条继续试验。 10.2.2如果试样是粘性油,3h内若气泡没有完全消失,需要更长时间,则应记录此时间,并在报告结果时说明。 10.3 在49℃±3℃的烘箱中加热试样30min。
试验步骤
离心机在处理石棉废水中的应用
pH计在急冷水测量中的应用
PH计在豆粕残留尿素酶活性分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
