方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 理化分析>密度 |
参考标准 | GB/T2013-2010 |
密度是物质每单位体积内的质量,是物质的重要物性参数,也是原油开采、输送、交接、炼化等作业中最常用到的参数,是必须严格控制的项目,因此,对其进行精准的测量具有重要的实际意义。长期以来,一直使用漂浮式密度计手动测量和查表换算的方法,不仅样品用量大、温度难以精确控制、误差大、重复性差,而且全程手动操作,人员劳动强度大、工作效率低,已无法满足目前企业大批量、快速测量的要求。鲁道夫密度仪是美国鲁道夫公司产品,是一种U型振动管数字式密度仪,利用机械振动原理工作,即物体受激而发生振动时,其振动频率或振幅与物体本身的质量有关[1][2],具体做法是在由磁性材料制成的体积恒定的振动管中通以测量液体,在振动管旁安装一个电磁驱动线圈,当线圈中通以脉冲激励电流后,振动管受到线圈的磁力作用而产生振动;另外在振动管旁再设置一个检测线圈,在其中产生同振动频率相同的电流,由于振动管的振动频率和振动管中的液体密度有关,所以检测线圈中的电流变化就代表液体密度的变化,最终用数字仪表显示。该密度仪具有操作简单、精度高、重复性好等优点,而且完全自动化测量、换算,克服了手动测量时的人为误差,降低了劳动强度,提高了工作效率[3]。
离心机在处理石棉废水中的应用
pH计在急冷水测量中的应用
PH计在豆粕残留尿素酶活性分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
