方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析 |
NKY-6120全自动凯氏定氮仪是我公司精心研发的新一代产品,拥有最新科技的颜色判定装置,抗干扰性强,检测精度大大提高。仪器为集自动加酸、自动加碱、自动蒸馏、自动滴定,并自动计算结果及打印功能为一体的真正的全自动凯氏定氮仪。
酱油中全氮含量测定
1 实验部分
1.1 仪器和试剂
NKB3100凯氏定氮仪;XTG5200碳纤维消解仪;万分之一电子天平;
浓硫酸(98%);催化剂片(硫酸铜和硫酸钾);40%氢氧化钠;2%硼酸;0.0108盐酸标准滴定溶液;甲基红-溴甲酚绿混合指示剂;
1.2 方法
1.2.1原理:样品经消化后,在碱性溶液中加热蒸馏,使氨游离蒸出,被硼酸溶液吸收,然后用盐酸标准溶液滴定并计算含量
1.2.2取样:吸取酱油样品2.00mL于消化管中或用万分位天平用减量法称取2g于消化管中,每个消化管中再分别加入1片催化剂片,8ml浓硫酸。同时做空白。
1.2.3消解:曲线升温设置参数如下:
编号 | 温度(℃) | 时间(min) |
1 | 170 | 25 |
2 | 250 | 10 |
3 | 350 | 5 |
4 | 420 | 90 |
1.2.4蒸馏 滴定: 选择边蒸馏边滴定模式,加稀释水15ml,硼酸30ml,40%氢氧化钠40ml,蒸馏5min。
2结果讨论
样品中全氮的含量按下式计算:
式中:X1- 样品中全氮的含量(以氮计),g/100mL;
V2- 滴定样品消耗0.1mol/L盐酸标准滴定溶液的体积,mL;
V1- 空白试验消耗0.1mol/L盐酸标准滴定溶液的体积,mL;
C1- 盐酸标准滴定溶液的浓度,mol/L;
0.014-1.00mL浓度是[c(HCL)=1.00mol/L]盐酸标准滴定溶液能滴定0.014g的N。
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
酱油重量 | 2.3842 | 2.3199 | 2.7751 | 2.4540 | 2.5365 |
氮含量% | 0.7556 | 0.7514 | 0.7538 | 0.7527 | 0.7540 |
备注:标准要求做五个以上平行样,其连续5次结果的相对标准偏差在0.5%内合格。试验结果符合要求。
牛奶全氮检测方案
土壤全氮检测
如何选择全自动凯氏定氮仪
