解决方案——HJ 949-2009《环境空气废气 氯化氢的测定离子色谱法》适用滤膜推荐
2018/12/27   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废气
检测项目 分子态无机污染物>氯化氢
参考标准 HJ 949-2009《环境空气废气 氯化氢的测定离子色谱法》
匹配HJ 949-2009《环境空气废气 氯化氢的测定离子色谱法》中对采样滤膜和监测前处理滤膜的要求,安诺生产的乙酸纤维(CA)微孔滤膜见图1,由纯乙酸纤维素构成,天然亲水性,具有高流速、低吸附、热稳定性等性能,保证了监测分析结果的准确性。
方案下载
方案详情
《环境空气废气氯化氢的测定离子色谱法》,规定样品的采集应该符合GB/T 16157 中的有关规定。在采样装置上串联两支各装 5.0 ml 吸收液(4.1)的多孔玻板吸收管,以 0.5 L/min 流量,采样 1530 min。在采气过程中,保持采样管保温夹套温度在 120℃,以避免水汽于吸收管之前凝结。若排气中含有氯化物颗粒性物质,应在吸收瓶之前安装放入滤膜4.7的滤膜夹。采集于吸收管内的样品需滤膜(4.6)过滤后再注入离子色谱仪,测定 Cl含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杭州安诺 方案 解决方案——HJ 949-2009《环境空气废气 氯化氢的测定离子色谱法》适用滤膜推荐
