资料下载使用前的准备 产品应在下列正常使用条件下使用 1) 环境温度:(5~35)℃; 2) 相对湿度:不大于85%; 3) 供电电源:( 220±22)V (50±1) Hz; 4) 应放置在平稳、水平、周围无强磁场、强震动、无粉尘及可燃腐蚀性气体存在,四周通风良好的室内; 5) 设备与四周物件或墙壁的间距:前≥900mm,左、右及顶、后≥300mm
环境试验设备温湿度校验规范
简介:本规范适用于环境试验设备温度、湿度计量性能的校准!主要是对环境试验设备的内部温湿度的均匀性的校准方法和规范,以及如何进行计算!
真空干燥箱的使用条件、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存
简介:真空干燥箱的使用条件、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和储存 本标准适用在真空状态下对物品进行加热干燥、烘焙以及干热灭菌的真空干燥设备。
药品稳定性试验箱数据存储说明书
简介:上电后,数码管和指示灯全亮3秒后,进入运行状态。PRT指示灯亮,时间窗口显示当前时间(小时.分钟),打印机依次打印“打印测试”,“当前日期”,“当前数据”,打印输出时OUT指示灯亮。此后依据打印间隔时间打 印数据,当日期改变时,打印日期。 正常状态下,点击 或 键,设定打印间隔时间。设定范围是1~9999分钟;正常状态下,同时长按 键,打印机输出打印测试。
