显微镜下用于早期白血病现形记
患者,52岁,女性,因月经不规则等就诊于我院更年期门诊。血液常规检验结果:白细胞1.54×109/L「正常女性参考区间(3.5~9.5)×109/L」,且以中性粒细胞值降低为主。同时伴有红细胞减少(2.67×1012/L)、血小板下降(78×109/L)(图1)。
这样的结果让检验君心中“咯噔”一下,连忙查看仪器结果,发现散点图和直方图提示异常,报警信息提示“异常淋巴细胞/原始细胞”(图1)。
考虑该病人已有52岁,尽管病史中未提到有发热等特殊症状,但还是引起了检验君足够的重视。按实验室的复检规则,对该患者的标本进行血涂片染色镜检,借助显微镜的力量来查看一下真实的情况。同时,对血小板进行光学法和手工显微镜计数复核。
通过涂片镜检,检验君发现,该患者显微镜下白细胞数量明显减少,且可以看到少量的疑似幼稚粒细胞(图2a);此外,相比正常的红细胞,该患者红细胞淡染区扩大明显,说明确实有贫血存在;与此同时,显微镜下患者的血小板体积大小不一(图2b)。
检验君马上联系了临检组长对血涂片情况进行复核,尽管由于患者白细胞总数下降,在显微镜下能计数到的细胞数很少,但通过仔细扫描全片,还是在显微镜下找到了典型的幼稚细胞,并隐约能看到胞质中含有Auer小体(Auer小体常出现在急性粒细胞性白血病中,可作为白血病的鉴别特征)(图2d-2f)。
(图2)
注:图2a白细胞数量减少;图2b大小不一的血小板,方框处为大血小板,圆圈处为正常大小的血小板;图2c-2f早幼粒细胞,箭头所指处为Auer小体(图2a:×100;图2b-2f:×1000)。
经诊断,确诊为早期的M3型白血病(是以异常早幼粒细胞增生为主的急性白血病)。所幸,由于发现得早,给患者争取到了早诊断和早治疗的宝贵时间。
感谢检验科医生的火眼金睛,借助显微镜观察及时、准确地为临床医生提供实验室依据,不仅能尽快帮助患者明确诊断,获得早期治疗机会,更能挽救患者生命。
更多检验科显微镜详情请见明美官网:www.mshot.com
版权声明:
我们尊重原创,也注重分享,本公众号转载文章系出于传递更多信息之目的,来源:杭州市妇产科医院检验科,作者:潘平。不希望被转载的个人与媒体可与我们联系(微信号:amy5301126),我们将立即进行删除处理。
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 明美光电 广州明美 动态 显微镜下用于早期白血病现形记
