光学显微镜是生命科学研究实验室的核心设备之一,它被应用于不同领域,揭示不同科学问题。本文结合显微镜的特点,总结选择合适的研究级显微镜时应该考 虑的核心因素。
选择研究级显微镜时需考虑的一件事是想探索的样品类型。对于安装在一片薄的玻璃片上的固定样品,可以使用正置显微镜。活细胞需要不一样的显微镜。培养细胞需要在相对较大、充满培养基的培养容器里生存,物镜需在样品下方,并采用长工作距离设计,以保障物镜不会因为达不到工作距离而无法观察贴壁和悬浮的细胞、组织,对应地,聚光镜需要在样品上方,这种结构就是倒置显微镜。
图2:左:正置的显微镜的特色是物镜在样本是上方,聚光镜在样本下方。右:在倒置显微镜下这个组装被逆转以给用户更多的空间增加物镜对样本的亲近性。大多数细胞呈透明状,对比度低,难分辨细节。研究人员需使用各种对比增强方法来观察。既可以用相差对比度(PH)和微分干涉对比度(DIC)操纵穿过样本的光来添加对比度,也可用DAPI等荧光染料进行染色添加对比。 根据对比的方法,显微镜需要特定的设备,如相差需要相称环和PH物镜;荧光显微镜需要特殊的激发块,以允许正确的光波长度进出标本。
用不同对比方法拍摄的神经元系列。从左到右:明场,DIC,相称,荧光
对比方法的选择也决定了用什么光源。用于常规明场显微镜学的透射光照明,卤素灯和LED照明,可支持相衬和DIC。荧光观察需要光谱覆盖较宽的荧光光源,比如LED荧光光源或者汞灯,氙灯,或者卤素灯,LED荧光光源因为寿命长,方便易用,已经成为新时代主流。如果你想拍摄做活细胞成像,你需要一个数码显微镜相机。特别是在荧光活细胞成像的情况下,建议用一个灵敏的的相机,以尽量减少会损害细胞的激发光的总量。如明美背照式科学级sCMOS相机MSH12-BI,结合了高速率、宽动态范围的能力,在材料和生命科学中广泛应用,如弱光成像、荧光成像、光谱成像、近红外NIR成像等领域。
一个易于使用的显微镜系统运行的直观的软件,有助于让人们快速启动,并迅速获得数据,简化你的工作。如明美显微数码测量分析系统,软硬件集成一体化系统,以高性能和易用性为目标,通过软件控制相机,完成实时拍照、录像、测量统计、实时荧光多通道合成、图像处理等功能,支持Directshow接口摄像头,支持中文、英文实时切换。
本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。 来源:https://www.mshot.com/article/1393.html
