光学显微镜观察方式大盘点:相差
光学显微镜适用于多种检材,如组织切片、活细胞、电路板等。不同检材光学特性差异大,需使用不同观察方式,主要有明场、相差、荧光、偏光、DIC、暗场、霍夫曼相衬七大方式。
一台光学显微镜可能拥有一种或多种观察方式,上期我们介绍了明场,今天来说说相差观察方式。
1935年荷兰物理学家泽尼克(Frits Zernike)发现相衬原理并应用到显微镜上,主要用于观察活细胞等无色透明样品,此种观察方式称为相差观察、相衬观察或泽尼克相衬观察,在生物学研究中应用广泛。
(1)成像原理
人眼只能在光波的波长(颜色)和振幅(亮度)有变化的情况下,才能区分被检物体。对于和周围介质折射率相差不大的透明状物体,光线通过物体时波长和振幅变化不显著,难以分辨。
左图:明场观察的酵母,对比度差
右图:相差观察的酵母,轮廓和细节清晰
培养基与细胞、细胞器与细胞质之间都有明确的分界面,当光线通过这些界面时,一部分光直射通过,另一部分携带界面图像信息的光则成为衍射光。直射和衍射光波长一致,因此颜色一致,衍射光的光程(相位)比直射光多1/4个波长,但人眼无法区分。相差观察利用光的干涉原理,将这个光程相位差,转换成振幅(亮度)变化,从而提升了分界面的衬度,让人眼可以区分。
相差原理光路图
两束波的叠加,上图为相隔π/2相位的叠加波,叠加后的波形振幅得到加强,表现为变亮;下图为相隔π相位的叠加波,叠加后的波形振幅被减弱,表现为变暗
(2)关键部件
相差观察需要相差聚光镜和相差物镜两个特殊部件,其效果还会受光源光强影响,因为从明场切换到相衬时会显著降低成像亮度。
①相差聚光镜是在光源与聚光镜之间加入相差环(环形光阑annular diaphragm)实现的,作用是使透过聚光镜的光线形成环形光。相差环的环状孔(中空环)直径和孔宽与物镜内的相位环板匹配,形成的像恰好落在物镜后焦面与相位板上的共轭面重合,因此不同倍数物镜要与不同倍数的环匹配。
相差环可通过推拉环板、转盘聚光镜等形式切换进出光路,倒置显微镜通常使用聚光镜相差环板推拉实现切换。
相差环板,内嵌两个相差环和一个明场通道
产品小知识:相差环附近有对中螺丝,用于对中相差环,非必要勿拧
②相位板(annular phaseplate):相差物镜镜片中有氟化镁等材料制作的的相位板,是相差效果的核心。按相差物镜种类可分为正相差和负相差,正相差常见,物镜标记Ph,背景变暗,样品边界外围形成白色光环。
负相差比较少见,物镜标记Nh,背景非常暗,样品边界内围形成白色光环。
带有相位板的相差物镜,一般会标注Ph字样
使用小技巧:相衬物镜光通过率会降低,一般只适合明场和相差使用。对于iPS细胞和ES细胞等需要使用塑料培养皿的样品,建议选购明美半复消色差的相衬物镜,才能同时满足相差和荧光观察。
③对中望远镜 (centering telescope):也叫合轴调节望远镜,是用于调中相衬环的配件,未调中的相差环会导致相差效果大打折扣。
对中望远镜
对中望远镜调节相差环对中
(3)成像特点
相衬观察成像特征是变暗的背景和样品边缘出现较厚的白色光环,主要用来看活细胞、水生物、薄组织切片之类透明样品,可以呈现样品细节,在厚度5-10μm时效果较好,厚样品、非透明样品看起来可能跟明场差不多。
(4)主要应用
①活细胞培养观察
左图:贴壁细胞;右图:悬浮细胞
②水生生物(昆虫、藻类等)观察
用相差显微镜观察车轮虫,左明场右相差
(5)明美产品
①倒置显微镜
产品:MI40/MI52-N/MI52-CF/MIX60
配置白光LED光源,成像清晰锐利
标配明场和相差观察方式,使用便捷
可适配不同规格培养器皿
适用于细胞观察、水生生物等科研或行业场景
产品:MCS11/MCS21/MCS22
体积小巧,可放置在培养箱内长时间监测成像
配置相差环与相差物镜,细胞观测更专业
可额外配置荧光观察方式
③相差显微镜ML31-PH
无限远光学系统,高品质的相差观察效果
10X/22mm大视野目镜,观察舒适视野宽广
良好的扩展性能,可更换配件实现明场、暗场等观察
本期的文章就到这里,希望对大家有帮助,下一期我们介绍荧光观察。
免责声明
本站无法鉴别所上传图片、字体或文字内容的版权,如无意中侵犯了哪个权利人的知识产权,请来信或来电告之,本站将立即予以删除,谢谢。
来源:https://www.mshot.com/article/2013.html
荧光显微镜应用于肿瘤辅助诊断研究
明美体视荧光显微镜走进香港大学深圳医院
荧光显微镜和荧光探针标记应用
荧光显微镜应用于神经细胞
