方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 司法鉴定 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在我国,具有法律效应的文书在形成时,要求必须先书写或打印文字,审核无误后才盖印公章印文,即先墨后朱。而在实际中存在的造假的文书中,文字与公章印文形成的先后顺序会发生改变,先在文书中盖章,然后在盖章的文书中书写或者打印文字,即先朱后墨。那么,如何判断文书是否具有法律效应,就需要对其进行朱墨时序的鉴定。
明美体视荧光显微镜助力朱墨时序的鉴定
关键词:朱墨时序、体视荧光显微镜、鉴定方法
1、 什么是朱墨时序
朱墨时序,即文字与印文形成的先后顺序,是指同部位的印文与书写、打印或复写字迹形成的先后顺序。
二、朱墨时序鉴定的方法
在许多刑事、民事及知识产权纠纷案中,会出现许多纸质的证据材料,因此就需要对这些纸质的材料进行朱墨时序的鉴定,科学准确的判断材料的真伪,以保障最终评判的公正性。在国家标准的“朱墨时序鉴定”中提出的“荧光检验法”;仅仅是提出了一些简单的原则规定,具体如何操作,如何检验,没有详细介绍。我们公司与国内一线文检专家通过实验,总结出一套用明美体视荧光显微镜MZX81-II的透射光与激发荧光联合检验的方法。大大提高了单纯荧光的检验效率,并且操作简单、结果直观。接下来我们简单介绍一下该检验法的实验操作步骤与判定。
明美体视荧光显微镜MZX81-II
【实验/设备条件】
防震的工作台
【仪器/耗材清单】
明美体视荧光显微镜MZX81-II
【样品】
待检的文书材料
【实验/操作方法】
(1) 概述:
在文书材料中不同的形成方式及不同的形成条件都会有不同的朱墨时序特征。本实验利用明美体视荧光显微镜MZX81-II对文书材料的朱墨时序进行检测分析。
(2) 观察
将待检的文书材料放到明美体视荧光显微镜MZX81-II的载物台上,打开明场的透射光,在电脑上用成像软件拍摄某个朱墨交叉重叠的部位;保持样品位置不变,将明场的透射光关掉,打开B激发的荧光,然后在电脑上用成像软件拍摄一张图片。以上步骤在待见的文书材料不同朱墨交叉重叠的部位重复拍摄3-5次。
(3) 结果判读
a.有些朱墨时序的现象比较明显,可以直接进行判断:
如下图;左图在荧光激发下观察到文字先于印文形成,即先墨后朱;右图在荧光激发下观察到印文先于文字形成,即先朱后墨。
b.有些朱墨时序显现不明显,需要判断交叉部位的非孔漏处是否有荧光。
如下图;左图为明场透射光的图片,右图为荧光图,对比左右两图可以发现,在交叉部位的所有非孔漏处都无荧光,即为先朱后墨。
非孔漏处无荧光,为先朱后墨
如下图;左图为明场透射光的图片,右图为荧光图,对比左右两图可以发现,在交叉部位的非孔漏处有荧光,即为先墨后朱。
非孔漏处有荧光,为先墨后朱
c.印泥与手写字体的朱墨时序,可以“找典型”。由于墨水为水溶性物质,而印泥为油溶性物质,两者不相溶。若在印泥较浓处的手写字体的墨迹会出现“打滑”,从而形成中空的现象。整体墨水浓度较小,部分交叉区域出现墨水终端的情况,或者墨迹会在笔痕的两侧堆积并覆盖住印泥的荧光。则为先朱后墨。如下图:
先朱后墨
d.若交叉区域出现墨迹深处无印泥的荧光,或墨迹的联测边缘出现印泥荧光覆盖的现象,则为先墨后朱。如下图:
先墨后朱
三、关于明美
广州明美是专注显微成像研发、生产和销售的专精特新企业,创立于 2003 年,公司组建有光、机、电和软件领域的专业团队,致力于显微领域的数字化、自动化、智能化,是广东省显微成像工程技术研究中心,公司以品质谋发展,已通过 ISO9001、ISO13485 和 ISO14001 等管理体系认证,可为客户提供全面的显微成像解决方案;服务范围覆盖全国 20 多个城市和国外 30 多个国家地区,为全球 10 万+用户提供完善的全流程服务。
明美荧光显微镜应用于肿瘤辅助诊断研究
明美偏光显微镜应用于化妆品和原料的石棉检测
活细胞成像仪应用于某生物企业细胞分选
