复合材料的微裂纹和断裂力学一直是困扰科研人员的难题, 对于类似金属材料的断裂力学研究已经有了丰硕的成果;但是复合材料的断裂力学机理和过程, 一直没有较好的测试技术和设备商品化, 贝斯特公司的研发人员通过多年的科研经验和创新的工作, 开发了碳纤维复合材料微裂纹动力学测试技术, 通过该技术可以在线原位扫描样品在外力作用下,内部裂纹的扩展机理和动力学;为科研人员提供一臂之力。
此系统主要由Nano系列动态试验机和原位扫面测试系统、多通道控制系统和专业软件组成。
涡流检测原理:通过感应磁场和微裂纹相关性测试碳纤维复合材料的裂纹动力学。
由于导电材料不均匀会导致磁导率、电导率不同,使涡流流通路径发生改变,导致涡流的大小、相位发生改变。如果被检测件存在缺陷(如表面裂纹),则会阻碍涡流流过,因涡流只能存在于导体材料中,故导致涡流流通路径的畸变,最终影响涡流磁场,使得涡流强度降低。
构造配置:
技术参数:
* 400x400毫米扫描区域
* 探针直径1 & 3 mm
* 速度Up to 100 mm/s, 同步数据采集up to 5 kHz
* 样品厚度 t < 8 mm
* 3-轴位置控制 X, Y旋转编码器; Z 激光位置反馈
* 作为独立的完全集成 “工作站”测试系统控制器。独立的扫描应用
* 单通道输出信号,整流直流(0-10V)
* X, Y &与负载、行程、应变等信号的记录
* 轴向和横向的合规性
应用:
贝斯特成功召开了2016 年先进的碳复合材料测试——使用在线损伤监测解释裂纹动力学技术交流会
贝斯特科技参加2016中国材料大会
贝斯特科技亮相第十届商用飞机复合材料应用国际论坛
