无组织扬尘监测设备 建设方案
2020/03/20   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 颗粒物>PM2.5, PM10
参考标准 扬尘监测
工地无组织排放建设方案,利用国标β射线监测方法,监控工地、商混企业等领域的扬尘颗粒物排放。 布点原则:两台监测设备,分别位于厂区的上下风位置,利用上风向监测设备数据作为本底数据,下风向数据为扬尘污染输出数据,两者数据进行差值比对。
方案下载
配置单
方案详情
一、 布点情况
青岛为西北东南季风气候,随着季节变化,两台设备互为上下风向变换。
布点选择实例:
二、现场安装要求
   业主需提供必备的安装条件:
1、 搭建安装平台(不低于1.5米高度,2平米平台)及运维扶梯;
2、 提供220V AC电源,功率不小于300瓦;
3、 提供网线接口备用(用于视频传输);
产品资料:
H6型 β射线颗粒物监测仪
主要特点:
•   模块化设计,故障率低,便于维护,扩展性强;
•   智能化设计,具备故障报警以及故障自诊断功能;
•   可选配不同的切割器头对PM10和PM2.5浓度进行实时测量;
•   采用β射线吸收法直接测量颗粒物质量浓度,不受季节变化的影响,无需修正,全天候实时提供精确数据;
•   仪器采用采样和检测同位置检测方式,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差;
•   采用DHS(动态加热系统)加热采样入口气体并具有动态温湿度补偿功能,符合国家标准,可以保证对半挥发性硝酸盐和有机物的精确测量;
•   采用进口检测器,测量稳定,安全可靠,数据准确;
•   采样数据自动记忆,停电后自动保存当前数据,来电后仪器能够继续采样;
•   支持多种方式的数据远程传输,包括:WIFI、ZigBee、3G、4G、ADSL、光纤等;
•   不锈钢材质,能够适应全天候复杂环境,具备电子兼容设计,以及IP65防尘、防水设计;
•   海量的数据存储能力,可存储长达365天的数据量。
文献贡献者
当前位置: 青岛和诚环保 方案 无组织扬尘监测设备 建设方案
