实验室洗瓶机在运行了一段时间后,如不多加保养,常常会出现难以清除的水垢。这些水垢是由于洗瓶机内的水不断蒸发和浓缩,使得水中溶解的含盐量不断增加,当某些盐类达到过饱和使,随着PH值、温度的变化,这些盐类就会在蒸发面上析出固相,形成水垢。
那么这些水垢会给实验室全自动洗瓶机带来什么危害呢?
洗瓶机加热管表面形成水垢,会导致传热效率下降。举个列子,当一层0.1mm厚的水垢附着在金属壁上时,其热阻相当于增加了几毫米至几十毫米。这对工艺温度参数的执行十分不利,还会引起金属过热、强度降低、事故发生率升高等问题。
洗瓶机的喷淋管凝结水垢时,会导致喷淋管堵塞,喷出的水压力降低,喷淋对中度失准,无法有效清洁实验室玻璃器皿,直接影响洗净率。同时,水垢上容易繁殖微生物,不利于洗瓶系统微生物控制和设备表面卫生状况的保持。
洗瓶机内部为金属表面,水垢会在表面形成差异腐蚀电池,加速垢下设备表面的腐蚀,缩短设备使用寿命。当水垢沉积在循环泵内腔和叶轮表面,使泵腔容积减小和泵叶槽缩小,导致泵的工作压力下降,甚至叶轮卡死。
由于洗瓶机内表面沉积水垢,设备运行的单位时间内,增加了水、电、汽的消耗,也增加了洗瓶质量消耗的碱液和洗瓶添加剂数量。同时,由于水垢阻止了阻垢剂、缓蚀剂、杀菌剂等在金属表面的发挥,使得内部清洗难度增加,设备维护和操作人员劳动强度增加。
全自动实验室洗瓶机一旦凝结水垢坏处多多,那么怎么样可以尽量减轻水垢的产生呢?
选择科学设计结构的优普-杜伯特实验室洗瓶机,避免系统结构中的滞水区和流速低的部位凝结水垢。同时,由优普-杜伯特专业安装人员上门安装,选择合适的管道路径和阀门位置,可避免因水平管线过长,造成的水垢异常堆积。
洗瓶用水接入洗瓶机前加强原水的前处理力度,如内置纯水器,可有效改善洗瓶用水水质,保证洗瓶机用水硬度在7°dH以内,pH在6.5—7.5之间,就可有效防治洗瓶机水垢产生。
可在实验室专用洗瓶机供水中添加由阻垢剂和分散剂复合而成的水质稳定剂。同时,选择合适的洗瓶助剂也很重要,如优普-杜伯特实洗瓶机配备的德国进口洗瓶剂。的洗瓶助剂常含有一些钠盐,可以有效分散、阻垢、螯合钙镁离子的作用,使水得到软化,减轻结垢。
合理利用实验室洗瓶机的定制清洗模式,设计切合实际的设备清洗规程,主要包括清洗频次、清洗方式与工艺、清洗剂等。加强运行过程中的监控和维护,发现异常及时处理。长时间停产,必须将各槽、管道内残水排放干净,避免结垢。
实验室用自动洗瓶机设计优势有哪些?
实验室清洗机出现故障的原因与处理方法
实验室全自动玻璃器皿清洗机维护保养
实验室清洗机真的能替代传统手洗吗?
