杜伯特洗瓶机清洗仓材质为1.5mm厚的316L不锈钢板,远超同类产品清洗仓厚度。316L不锈钢清洗仓具有强抗腐蚀能力。杜伯特洗瓶机清洗仓体采用先进的激光焊接工艺制作而成。激光无缝焊接是将焊材和基材同时高温熔化,熔融金属液完全填满接缝,使对接基材熔融为一体,形成微小圆角的焊线,从而使清洗仓内壁各面之间接合处熔为一体,自然过渡,无缝隙。
一、激光焊接的优点:
仓体更加坚固 | 在短时间内完成焊接过程,并且焊接深度较大,变形较小。 |
仓体密封性好 | 激光焊接的热输入较低,焊接过程中不易产生气孔、裂纹等缺陷,因此焊缝致密性好,强度高。 |
仓体稳定性高 | 激光焊接无需与工件直接接触,减少了加工过程中的摩擦和磨损,焊接精度高和稳定性好。 |
仓体无缝隙死角 | 激光焊接特别适用于难以接近部位的焊接,达到无死角焊接。 |
仓体美观度高 | 焊缝平整光滑、呈现线性、提升视觉效果。 |
仓体不会藏污纳垢 | 体内部均采用满焊结构,无折弯或压边造成的死角缝隙。在清洗过程中很容易进行仓体内壁的自净清洗,不会有死角或细缝藏污纳垢,不会造成器皿的二次污染。 |
二、仓体设计科学合理
目前洗瓶机清洗仓可分为两种:
1、杜伯特激光无缝焊接仓体
2、其它品牌所谓的一体成型仓体
所谓的一体成型仓体,无法真的做到一体成型,而是通过对材料折弯或者压边来完成。这样的设计结构,不可避免的造成清洗仓仓体缝隙过大,同时为了仓体的密闭性会在仓体外部进行焊接。由于设计缺陷,仓体缝隙即容易藏污纳垢又容易有残留,造成二次污染,从而影响清洗效果,无法真的达到清洗目的。杜伯特清洗仓不锈钢仓体,完全杜绝了二次污染的隐患。并且会在使用一段时间后,仓体内部愈加明亮。而普通的镜面不锈钢仓体,会随着使用增加,导致仓体内部水渍明显、划痕肉眼可见增多,仓体越来越模糊,影响实际使用中的视觉感受。
杜伯特激光无缝焊接仓体 | 其它一体成型仓体 | |
材质 | 1.5mm厚的316L不锈钢板 | 1.0mm厚不锈钢板 |
处理工艺 | 激光无缝焊接 | 折弯或压边 |
仓体缝隙 | 内壁各面之间接合处熔为一体,自然过渡,无缝隙 | 折弯或压边造成的死角 |
镜面不锈钢 | 不是普通的镜面不锈钢,杜伯特清洗仓不锈钢仓体,会在使用一段时间后,仓体内部愈加明亮。 | 普通的镜面不锈钢仓体,会随着使用时间的增加,导致仓体内部水渍明显、划痕肉眼可见增多,仓体越来越模糊,影响实际使用中的视觉感受。 |
二次污染 | 不会造成二次污染 | 仓体缝隙大、容易藏污纳垢、有残留,易造成二次污染。 |
清洗效果 | 可以保障清洗效果 | 无法保障清洗效果 |
杜伯特洗瓶机清洗仓和其它品牌清洗仓设计结构对比:
三、洗瓶机材料和设计的关系
杜伯特洗瓶机从设计之初,就秉承质量为先工匠精神理念。清洗仓作为洗瓶机十分重要的部件,材料的坚固耐用、设计的科学严谨、选材的处理工艺,都是至关重要的。正是杜伯特洗瓶机不锈钢选材厚度达到1.5mm,我们才可以采用更科学合理的激光无缝焊接技术,从而做到仓内无死角,不会藏污纳垢。达到洗瓶机的清洗清洁的目的,并始终保障洗瓶机内部洁净的清洗环境。而其它无法达到杜伯特洗瓶机选材标准的,则无法采用严谨的焊接技术处理仓体,无奈下只能采用折弯和压边的方式来对仓体进行处理,导致仓内缝隙过大、藏污纳垢。这种缺陷,从设计之初就无可避免。只有符合高标准的材料,经过科学严谨的处理,才能保障设计的目的。
实验室用自动洗瓶机设计优势有哪些?
实验室清洗机出现故障的原因与处理方法
实验室全自动玻璃器皿清洗机维护保养
实验室清洗机真的能替代传统手洗吗?
