样品瓶清洗解决方案
2019/06/12   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 玻璃器皿清洗标准
通过UP-DBT-III型实验室洗瓶机,搭配ID016系列清洗篮架,每次可清洗200-400个左右2-10ml样品瓶,通过带有一定温度和一定清洗剂含量的清洗液在清洗循环泵的驱动下,清洗液呈现喷射状态对玻璃器皿的内外进行360度的直接冲刷,从而在机械力和化学力的作用下,剥离、乳化和分解玻璃器皿上残留的污染物。
方案下载
配置单
方案详情
实验室样品瓶的清洗解决方案
运用国际先进全自动化清洗消毒洗涤方式,将不同形状的玻璃器皿通过不同的篮架装载在一个密闭的清洗空间里面,利用先进的软件编程技术、水处理技术、化学试剂配方、温度感应技术、热风干燥技术,自动完成预洗、清洗、中和洗、漂洗、消毒和干燥等清洗步骤。大大降低了操作者的感染风险及劳动强度,节约了人力和时间,同时减少了对环境的生物污染。
实验室洗瓶机的清洗步骤
预洗:快速去除残留可杂质。
主洗:加入碱性清洗剂,水温升高到60-75度,去除洗净绝大部分成份
中和:加入酸性中和剂,去除器皿表面的碱性残留,达到标准清洗效果。
漂洗:去离子水冲洗:降低器皿表面的离子残留。(使离子残留量低于检测下限)
消毒烘干:高温消毒,洁净热风烘干。
上一篇 杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
下一篇 实验室洗瓶机在电力油化实验室的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杜伯特 方案 样品瓶清洗解决方案
