方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 分离纯化 |
参考标准 | 实验室玻璃器皿清洗标准 |
通过杜伯特洗瓶机,培养皿通过清洗篮架通过喷针全方位喷射水柱冲洗器皿,针对直径为90mm的培养皿,一层篮架可放置约90个,两层约放置180个,可以有效清洗培养皿上的污渍,满足用户清洗器皿清洗烘干一步到位的解决方案。
培养皿作为细胞和微生物培养的重要器皿,质脆易碎、使用量大,给实验室清洗工作带来了一定的压力。今天,杜伯特洗瓶机就和大家分享培养皿高效清洗解决方案,希望能给大家带来启发。
先来看看几位实验人员在清洗培养皿时采用的方法和遇到的问题:
实验员A:“我很想知道!我zui近清洗培养皿烘干后发现每次都有斑斑点点的痕迹,我昨天两遍洗衣粉,两遍自来水洗的,结果今天看有斑斑点点不少,又重洗,一遍洗衣粉,三遍自来水,下午看看还是有不少的斑斑点点~我要抓狂了~我没事天天就洗培养皿来着?!累死我了不说还尽做无用功!有没有哪位洗培养皿的达人好心指点我一下,怎样清洗培养皿,才能没有那些斑斑点点zui好还能省事,省时间,省力~不胜感激!”
评价:斑斑点点的痕迹很可能是自来水中的矿物质残留。而且,洗衣粉的清洗效果也是没有保障的。
实验员B:“做菌种培养的培养皿,老是清洁不干净——培养皿中间位置有泛着油光的残留。用洗洁精超声一小时?无效!用95%乙醇浸泡过夜?无效!用双蒸水浸泡过夜?无效!原来因为水质过硬的问题,培养皿灭菌后老是有跟夏天出汗留下的碱花一样的白色盐渍,泡双蒸水过夜后有明显改善,现在用过的培养基再清洁出现了反光油渍的问题,急求各路前辈帮忙出出招!”
评价:培养皿内往往附着大量的蛋白质和油脂,干涸后不易刷洗干净。
实验员C:“我是做陶瓷的,球磨之后都用培养皿将料烘干。但有6个培养皿,应该是烘料时间过长,培养皿底部留有一层物料,非常顽固。清洗球洗不掉,只有用铁片慢慢刮才能刮掉一点。求助有什么好的方法,溶液腐蚀啊什么的,可以一次将培养皿清洗干净,谢谢!”
评价:摆平一堆待洗的培养皿,将耗尽你半生功力!
如果培养皿清洗不干净,便极易产生杂菌,影响后期的菌种培养和观察。那么,培养皿到底该如何清洗呢?传统清洗方式一般分四步走——
1、浸泡:新的或用过的培养皿要先用清水浸泡,软化和溶解附着物;
2、刷洗:将浸泡后的培养皿放到洗涤剂水中,用软毛刷反复刷洗后晾干;
3、浸酸:将培养皿浸泡到酸液中6小时以上(一般过夜或更长);
4、冲洗:每件培养皿反复注水-倒空15次以上,再用重蒸水浸洗2、3次。
一套清洗流程走下来,费心费力不说,至少也要8小时以上才能完成!据说,这才是培养皿清洗的正确打开方式——
1、简单清理培养基后,将培养皿摆放到清洗篮架上;
2、放好篮架,启动杜伯特实验室洗瓶机。
器皿直接放置在篮框内。培养皿清洗篮架通过喷针全方位喷射水柱冲洗器皿。针对直径为90mm的培养皿,一层篮架可放置约90个,两层约放置180个。
培养皿经实验室洗瓶机清洗后,难以清除的霉斑和标记号全部清除。透明洁净,光亮如新,清洗效果一目了然。
相较于传统清洗方式,杜伯特实验室洗瓶机更加省时、省力、省心。高效智能无风险,经济安全可追溯。想把培养皿清洗干净,很多人选择自己动手;更多人,选择杜伯特洗瓶机。
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
