方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
滴定管是容量分析中基本的测量仪器,它是滴定时用来滴加标准溶液或待测溶液并准确取液体体积的玻璃仪器,由准确刻度的细长玻璃管及开关组成。它分两种:一种是酸式滴定管,另一种是碱式滴定管。一提到滴定管清洗,科研人员无一不为之头疼,洗不干净,会对实验结果造成误差,清洗方法不得当,就会对器皿的寿命、性能产生不良影响。今天,小编为大家介绍一种不用动手,轻松快捷清洗干净的滴定管清洗方式。
滴定管在每次使用完毕后,都应该及时清洗。先用自来水清洗,或用肥皂水、清洗剂清洗,然后用少量的纯水润洗3-5次。如果挂水珠,或发现液体成股留下,则说明未洗干净,需用铬酸洗液浸洗。为此,加入5~10毫升洗液,边转动边将滴定管放平,并将滴定管口对者洗液瓶口,以防冼液撒出,将一部分洗液从管口放回原瓶,打开活塞将剩余的洗液从出口管放出原瓶,必要时可加满洗液进行浸泡。完成后用蒸馏水润洗,内壁水珠不成股留下,既为干净。
传统的清洗方式,不仅费时费力,而且铬酸洗液腐蚀性强,对人体也有害,使用时要特别注意安全。人工清洗过程中,也很容易对滴定管的寿命、性能产生不良影响,进而影响实验结果,造成人力物力资源的浪费。
如今,越来越多的实验室开始接受一种机械化的清洗方式,那就是用杜伯特实验室洗瓶机来清洗滴定管。这主要有以下的几种好处:
(1)高效清洗,洁净如新;杜伯特洗瓶机拥有高效的清洁系统,双大流量双循环喷淋系统设计,上下独立喷淋,清洗无死角,清洗效果好。机械化操作,器皿洁净度均一;
(2)清洗量大,省时省力;人工洗瓶难以实现批量化清洗,而一台杜伯特洗瓶机一次可洗百余只瓶皿,操作简单,只需把污染的滴定管放在清洗篮架上,选定好程序,启动设备。如果选用标准程序清洗,45分钟左右就能洗完。人工清洗大半天的器皿,杜伯特不到1小时就搞定。
(3)洗完烘干,杜绝二次污染;杜伯特洗瓶H&D热干燥技术,可将清洗完湿漉漉的瓶皿迅速烘干,方便瓶皿管理。
(4)清洗数据可查询、可追溯、可重复,还可以将记录打印存档。解决了实际操作与清洗记录不相符的痛点问题。
(5)安全无忧;人工洗瓶,瓶皿里的有毒有害物质会对清洗人员健康构成威胁,同时清洗剂、肥皂水会使瓶子变得更加湿滑,清洗过程中容易打碎瓶皿,不易察觉的碎玻璃容易划伤手。杜伯特洗瓶机全程自动化运行,避免清洗人员直接接触瓶皿里的有毒有害物质。同时,设备自吸式闭合门锁装置,轻松实现仓门静音开关,有效防止关闭仓门引起瓶皿振荡损坏瓶子,清洗过程中,仓门自动锁死,防止污水、热气外泄,防止人员意外受伤。
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
