方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
为解决用户蓝盖瓶PLGA透明液体残留物的清洗使用清洗机清洗方案,确保清洗机清洗后可以满足用户的要求,进行清洗测试。
样品现状
一批附着有不同量剂PLGA透明液体残留物且被化学成分污染的蓝盖瓶,需要通过清洗后满足实验使用需求。
传统的清洗工艺:根据瓶内残留物的清洗要求的不同,大多采用刷子、清洗剂、或泡酸碱后使用纯水进行多次漂洗后备用,针对部分微生物实验室,还需对其进行高温烘干灭菌处理。
清洗原理
将带有污染物的蓝盖瓶放入实验室清洗机内,在带有一定温度和一定含量的清洗液在清洗循环泵的驱动下,清洗液呈现喷射状态对蓝盖瓶的内外进行360度的直接冲洗,从而达到器皿清洗要求,满足实验使用标准。
使用清洗机
杜伯特实验室清洗机只需要将清洗的玻璃器皿放入后,一键启动,360度上下旋转喷淋臂与一对一注射式清洗相结合,瓶皿内外清洗无死角,在短时间内可以完成瓶皿的清洗、消毒和烘干,清洗后的瓶皿可以直接用于实验。
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
