方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
离心管、试管数量达到上千甚至上万根,清洗任务巨大,器皿单体小,人工清洗费时费力,达不到均一的洁净度。一般人工清洗效率低,平均每天清洗量有限,达不到器皿轻松流转的程度,当器皿量大还需要配备多个清洗人员,对人力物力都造成浪费。杜伯特实验室清洗机清洗洁净,速度快,能够解决这一痛点,难点问题。
清洗痛点:离心管、试管数量达到上千甚至上万根,清洗任务巨大,器皿单体小,人工清洗费时费力,达不到均一的洁净度。一般人工清洗效率低,平均每天清洗量有限,达不到器皿轻松流转的程度,当器皿量大还需要配备多个清洗人员,对人力物力都造成浪费。
手工清洗方式
1毛刷刷洗:倒掉残留试剂→自来水进行冲洗→刷洗→自来水进行冲洗→纯化水涮洗2-3遍→放烘箱或晾干。
2浸泡清洗:配置浸泡的碱液和酸液→试管放碱液里浸泡5小时左右→纯水里面涮洗一遍→酸液里面浸泡一遍→纯化水里涮洗两遍→放烘箱或晾干。
杜伯特解决方案
实验室洗瓶机DBT-RD-WII,配套试管清洗篮筐
实验室洗瓶机可放置2层清洗篮架,双泵清洗,标准程序模式下,清洗时长是45分钟,清洗速度得到很大提升,无需人工值守,省时省力。
杜伯特洗瓶机清洗原理:利用热水加热碱和热酸的浸泡,高压喷淋冲刷作用来清洗玻璃器皿的自动化清洗设备。
机器通过主洗、中和清洗、漂洗、烘干等步骤,运用机械作用、喷淋压力等原理达到器皿的全自动快速清洁效果。
(1)热水的作用:使物质的分子活动剧烈,加速化学作用;
(2)碱性清洗剂的作用:利用其皂化和乳化作用、浸透润湿作用机理来除去可皂化油脂,将其转化为脂肪酸和乙醇。碱性清洗剂还能与蛋白质中肽键和羧酸根发生反应,将其转化为氨基酸和羧酸盐,用于洗涤绝大部分污染物;
(3)酸性清洗剂的作用:防止和去除矿物质沉淀,将无机物中难溶于水的盐类转换为可溶状态,使得它们容易被洗涤掉。同时酸还可以作为中和剂,有效中和并取出器皿表面的碱性残留,达到最佳洗涤效果;
(4)漂洗的作用:模拟手工清洗方式,先用自来水漂洗,再用纯水漂洗2次;
(5)烘干的作用:内部循环,避免二次污染。烘干温度可调,既不会影响器皿,也不用再拿到烘箱烘干造成麻烦。
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
