方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
人工清洗锥形瓶,清洗慢,清洗效率低,清洗洁净度无法保障,清洗过程中,一些有毒有害试剂对清洗人员构成人生安全威胁。而杜伯特实验室清洗系统,有效的解决了三角瓶清洗难点、痛点。清洗速度快,清洗效果好,洁净度均一,全程自动化操作,避免清洗人员人工洗瓶时发生的意外事故。
锥形瓶是实验室的常客,它口小、底大,外观呈平底圆锥状,有一圆柱形颈部,瓶身上多有数个刻度,以标示所能盛载的容量。 锥形瓶一般使用于滴定实验中;也可用于普通实验中,制取气体或作为反应容器;还可以在水浴或电炉上加热。
人工清洗锥形瓶的方法如下:
1.清洗前先用肥皂洗手;
2.先用自来水冲洗,再用毛刷蘸洗涤液仔细刷净内外表面,然后边刷边用水冲洗至无洗涤剂状态;
3.再用自来水冲洗3-5次,然后用纯水冲洗3次;
4.如果三角瓶污渍比较顽固,就需要先用洗涤剂浸泡,然后再用水冲洗。洗干净的三角瓶内外不挂水珠,器壁上残留的水用指示剂检查为中性;
5.注意去污粉不能用于有刻度的三角瓶,避免划伤玻璃;
6.将清洗洁净的三角瓶放置于器具架上自然沥干,中间要注意二次污染问题。
人工清洗锥形瓶的弊端:清洗慢,清洗效率低,清洗洁净度无法保障,清洗过程中,一些有毒有害试剂对清洗人员构成人生安全威胁。而杜伯特实验室清洗系统,有效的解决了三角瓶清洗难点、痛点。清洗速度快,清洗效果好,洁净度均一,全程自动化操作,避免清洗人员人工洗瓶时发生的意外事故。
杜伯特实验室清洗系统优势:
(1)一键清洗,双重洁净;杜伯特洗瓶机采用双大流量双循环喷淋系统设计,内置双层篮架,双泵清洗,比市面上普通的单泵洗瓶机具有更强的水压以及水量,洗涤能力强,清洗更干净。
(2)全自动高效速洗,洁净均一;清洗过程全程自动化,无需人工值守,清洗剂自动添加。如果洗800个进样小瓶,就将瓶子放置在篮架上,关闭仓门,选择标准程序,一键启动,清洗、消毒、烘干,45分钟左右完成。
(3)有效追溯,安全保护;清洗数据可查询、可追溯、可重复、可打印记录存档备查。自动吸合门锁,保证仓门密闭,保证人员安全。
(4)适用广泛,节约成本;针对各类污染物设计百种清洗程序,高温高压清洗,配合专用清洗剂,使污染物有效分解、剥离。变频清洗,比手工清洗更加节约用水。
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
