方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
大批含有咖喱、脂肪、氯化银残留物玻璃器皿需要清洗不仅浪费时间,降低工作效率,而且有时会出现因清洗后的样品瓶洁净度达不到要求而导致实验结果发生偏差的情况。这让实验员们头疼不已。如何才能做到在保证洁净的前提下尽可能快速清洗这些玻璃器皿呢?
人工清洗是先用强酸浸泡24小时,再用清水冲洗,然后加入洗衣粉、洗涤剂、有机溶剂及酸碱洗液,人为地用定制的小试管刷洗。这种常规的刷洗法缺点很多,洗涤剂和水的使用量大,洗涤用时长,容易留有死角,如果是带刻度的瓶皿,易在内部瓶壁留下刷痕,占用大量人力资源。
杜伯特实验室全自动清洗机可以很好的解决,咖喱、脂肪、氯化银残留物玻璃器皿清洗难题。喷淋瓶子表面及内部,专业清洗剂、高温加速清洗、漂洗、烘干过程使瓶皿实现全自动清洗,一方面提高了清洗的时间效率,另一方面以标准化的程序清洗,保证了清洗效果。
清洗量特别巨大的器皿是非常适合采用全自动实验室清洗机进行清洗的。标准化清洗可尽早解放双手,洁净度、清洗效率上都可以得到提高。清洗记录可记录、可查询、可追溯的要求,使实验室器皿清洗标准化、智能化。
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
