方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
在实验室中,毛细管粘度计作为测定样品粘度的仪器,由于粘度计的测量需求及其特殊构造,一般是需要在测定试样粘度之前,需要讲粘度计进行清洗干净并烘干。杜伯特实验室清洗机一键启动,可以满足毛细管粘度计的清洗和干燥,广泛适用于石油、化工、高校、科研院所等实验室中。
传统的人工清洗方法
一般先使用被测试样互溶的溶剂倒入或吸入粘度计中,来回晃动冲洗,可以使用汽油、酒精、自来水等各清洗数次后,放入铬酸洗液中浸泡数小时,浸泡过的粘度计再用自来水、蒸馏水各清洗数次后,再放入烘箱,升温至105-120℃即可,或者在自然温度下倒置数天,蒸干为止。
采用这种人工的清洗方法,其清洗过程非常繁琐,劳动强度大,工作效率低,而且清洗效果也难以确保。
采用人工清洗的弊端:
1、清洗耗时耗力,增加了人力成本,影响整体实验效率和进度。
2、清洗后洁净度不可重复,不能追溯,可能会影响实验室数据的真实性、准确性。
3、器皿上留有的各类化学污染物,再加上用来洗涤的化学清洗剂,这样会对清洗人员造成一定的伤害。
4、玻璃器皿属于易碎品,而且毛细管粘度计本身也比较薄,清洗过程中很容易伤害到清洗人员,如果有病毒残留甚至会导致清洗人员受感染。
杜伯特全自动清洗剂:只需开机-放入粘度计-关闭舱门选择清洗模式-点击开始-完成(清洗烘干一键完成),全自动化程度高,清洗效果好、清洗数据可查询、可追溯,且适用范围广。
一键清洗,双重清洁
杜伯特实验室清洗机采用双大流量双循环喷淋设计,内置双层篮架,双泵清洗,清洗器皿能力强,清洗更干净。
全自动化,洁净均一
在清洗的过程中自动化程度高,无需专人之后,自动添加清洗剂,一键启动,即可完成清洗、消毒、烘干。
节水省电、降低成本
清洗机单次进水不足20L,循环冲刷清洗器皿,无需自来水的长时间流动冲刷;清洗一次耗电大约3~4度,综合而言比人工清洗具有更低的经济成本。
有效追溯,安全可靠
采用自动吸合门锁,保障仓门密闭,确保人员安全。清洗数据可查询、可追溯,可重复,可打印记录存档自备。完善的只能监控和防护功能,带防泄漏监测,设备与故障电磁阀自动关闭,使用安全可靠。
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
