方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
移液管在质检化验工作中经常会被用到,它是用来准确移取一定溶液体积的量具,量具的误差会直接影响到溶液的配置,从而影响实验结果的准确性。因此确保量具的准确性非常重要。而量具准确性的有效保障则来源于日常的清洗。清洗不干净,清洗不当都会严重影响移液管的精度。说到这里大家应该禁不住会问,那移液管该怎么正确清洗呢?今天就为大家介绍一下移液管的清洗方法。
传统移液管清洗方式:
先用自来水淋洗后,用铬酸洗涤液浸泡,具体操作方法如下:
(1)用右手拿移液管上端合适位置,食指靠近管上口,中指和无名指张开握住移液管外侧,拇指在中指和无名指中间位置握在移液管内侧,小指自然放松;
(2)左手拿洗耳球,尖口向下,排出球内空气,将吸耳球尖口插入或紧接在移液管上口,注意不能漏气。慢慢松开左手手指,将洗涤液慢慢吸入管内,直至刻度线以上部分,移开吸耳球,迅速用右手食指堵住移液管上口,等待片刻后,将洗涤液放回原瓶;
(3)用自来水冲洗移液管内、外壁至不挂水珠,再用蒸馏水洗涤3次,控干水备用;
按污染程度清洗方式:
(1)蒸馏水直接清洗:将玻璃移液管直接放入蒸馏水中清洗或者冲洗,只能洗一般灰尘。
(2)洗涤剂清洗:碱性溶液对玻璃有较强的腐蚀作用,只能用中性洗涤剂清洗,将玻璃移液管用含有洗涤剂的水清洗或刷洗,然后再用蒸馏水冲洗,适用于一般油污清洗。
(3)铬酸洗液:使用铬酸洗液或者特殊洗液浸泡后再用蒸馏水冲洗,用于顽固污渍清洗。
对于传统移液管清洗方式,很多实验猿吐槽:实验室有时候移液管用量很大,有的用于吸取无机物样溶液的,也有移取有机试剂,清洗起来非常费劲。有时候用水冲一上午,用刷子刷,用铬酸洗液浸泡也不一定洗干净,对于顽固的污渍,只能弃用。传统移液管方法不仅费水、步骤繁杂、费时、浪费大,而且清洗效果也不好。这让很多实验猿头疼不已。
如今,新型的移液管清洗方式——全自动玻璃器皿清洗仪不仅有效解决了传统清洗方式的弊端,而且大幅提升效率,解放了实验员双手。
下面小编就为大家介绍一下,杜伯特全自动移液管洗瓶机诸多优势:
(1)清洗干净,洁净度均一;杜伯特全自动玻璃器皿清洗仪采用上下喷淋式,360°清洗,清洗干净,洁净度均一,用时短,效率高。搭配不同的清洗篮架,不仅可以洗移液管,还可以清洗培养皿、玻片、消解罐、色谱瓶、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、烧瓶、量筒、容量瓶、西林瓶、血清瓶、漏斗等。单次清洗量大:单次可以清洗198支左右移液管或490个左右进样瓶,以及128个左右容量瓶等器皿。
(2)自动化、智能化程度高;标准化清洗用时45分钟,可以自定义清洗方式。清洗移液管只需2个操作,放好量具→一键开启设定好的清洗程序。无需专人值守,一边实验一边洗瓶两不耽误。清洗主机与电脑无线连接,实现洗瓶机局域网内的远程监控检测功能。
(3)实验员不用直接接触强酸或移液管内残留有害物质,身体健康有保障。
(4)成本低;一台移液管全自动洗瓶机,尤其是国产设备,采购成本及后续养护费用比进口低很多,其技术和功效一点不亚于进口设备,性价比高。相较于请阿姨或者洗瓶工的成本也非常低。此外,在清洗洁净度、移液管可循环使用成本、清洗剂使用成本上都占有非常大的优势。
本期关于移液管不一样的清洗方式就介绍到这。移液管属于高精度器具,清洗维护是十分重要的操作,一台移液管全自动洗瓶机不仅易于清洗,也是高精度的保证。杜伯特多年专注于实验室器皿清洗领域,有着丰富的研发、生产、服务经验,始终致力于为用户提供良好的产品和服务,满足实验室分析的可靠性。
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
