实验室清洗机清洗比色管解决方案
2022/09/20   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准
随着光谱分析仪器的迅速发展,在实验室中,我们会经常用到微量、半微量、荧光等一些比色皿不断出现,对使用维护、清洗比色皿有更高的要求。一般在国外都是一次性使用,在国内为了节约成本,开源节流而重复使用。那么,该如何对比色皿进行清洗呢?下面我们来看看。
方案下载
配置单
方案详情
一般情况下,是按照各种试剂,采用能溶解中和的方法进行清洗,原则上是不能损坏比色皿的结构和透光性能,并且通过中和溶解的方法来达到比色皿干净如初的效果。
常用的清洗方式:
  1、比如测定溶液是酸,如果不干净,就用弱碱溶液洗,要是测定溶液是碱,如果不干净,就用弱酸溶液洗,要是测定溶液是有机物质,如果不干净,就用有机溶剂,比如酒精等溶液洗。
  2、选择比色皿洗涤液的原则是去污效果好,不损坏比色皿,同时又不影响测定。
3、分析常用的铬酸洗液不宜用于洗涤比色皿,这是因为带水的比色皿在该洗液中有时会局部发热,致使比色皿胶接面裂开而损坏。同时经洗液洗涤后的比色皿还很可能残存微量铬,其在紫外区有吸收,因此会影响铬及其他有关元素的测定。一般主张使用过氧化氢和硝酸(5:1)的混合溶液泡洗,然后用水冲洗干净。
  4、对一般方法难以洗净的比色皿,还可以采取以下两种方法。
  A、先将比色皿侵入含有少量阴离子表面活性剂的碳酸钠(20克/升)溶液泡洗,经水冲洗后,再于过氧化氢和硝酸(5:1)混合溶液中浸泡半小时。
  B、在通风橱中用盐酸、水和甲醇(1:3:4)混合溶液泡洗,一般不超过10分钟。
  C、比色皿不可用碱液洗涤,也不能用硬布、毛刷刷洗。
  5、洗完后不要刻意的将比色皿擦干,虚放在比色皿盒内,无需盖上,让其自然风干;
6、洗好的比色皿应当是透明,没有水迹,需要保持清洁和无伤痕,玻璃和石英比色皿通常可用冷酸或酒精、丙酮、正己烷等有机溶剂清洗。
通过以上的方法,我们可以看出,清洗过程不仅费时费力,而且清洗过程比较复杂,杜伯特实验室清洗机可以解决比色皿清洗问题。下面我们可以具体看看...
上一篇 杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
下一篇 实验室洗瓶机清洗检测机构玻璃器皿解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杜伯特 方案 实验室清洗机清洗比色管解决方案
