方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
实验室或者检测中心,每天需要清洗的器皿多种多样,其中包括各种培养皿、移液管、烧杯、量筒、试管、容量瓶、进样小瓶等等。这些待洗器皿的不但种类多,而且数量繁多。人工清洗工作不但耗时费力苦不堪言 ,而且清洗质量存在严重问题。杜伯特全自动器皿清洗机可以让清洗工作变得轻松起来。
传统的手工清洗
手工清洗是实验室常见的也是非常普遍的一种瓶皿清洗手段,灵活机动性较高,可以处理异形器皿,但缺点也是十分显而易见的,清洗效率低,清洁质量差,无法实现标准化操作,清洗数据无法查验,无法追溯,很严实现清洁验证。
手工清洗的弊端:
(1)实验室玻璃器皿手工清洗,浪费了大量的时间,制约了整个实验效率的提升。
(2)实验室玻璃器皿手工清洗,清洗洁净度不具有可重复性,无法进行清洁验证,有可能会影响实验数据的真实可靠。
(3)实验室玻璃器皿手工清洗,实验人员直接接触各种化学清洗剂,强酸、强碱、铬酸等,有可能让实验人员的身体健康受到化学或物理伤害。尤其是六价铬对身体的伤害是不可逆的。
(4)实验室玻璃器皿手工清洗,不具有标准化、数据可记录、可追溯等现代实验室标准要求。
(5)手工清洗经常采用手工刮刷操作,容易损坏器皿。
杜伯特全自动器皿清洗机在机械力、高温、化学清洗剂的多重作用下,可以持续的、可重复的清洗玻璃器皿。清洗时间短,清洗量大,清洗数据可重复、可记录、可追溯,可打印存档。标准化清洗流程,瓶皿的洁净度高。有效解决了人工清洗过程中存在的质量不稳定,无法进行重复和记录的问题。
杜伯特洗瓶机的优势:
人机交互,一键启动,操作简单。
软启动及变频控制,自动吸合智能门锁装置,轻松保护器皿;
运行参数可设置,清洗数据可重复。
程序运行保护、高温保护、流量液位保护、排水防虹吸保护等
局域网内可通过电脑、手机无线连接,可远程操作
配置不同清洗篮架,轻松实现不同瓶皿有效清洗。
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
