资料下载Focus Monitor光束质量分析仪,基于机械式探针扫描原理,对大功率聚焦激光的光束质量进行测量,通过集成电子控制Z坐标轴实现对聚焦光束束腰的全自动测量,广泛应用于科研及工业加工领域。其最显著的特点是可以无损耗的对高功率聚焦光束的原始质量参数进行详细的测量和分析,可用来监测激光器出光质量,保证加工的精确度,同时还可以对光束系统及激光器的故障做及时的自检测,大幅度节约维修的时间成本,并且可增加光束系统的使用寿命。
[纯干货]Wasatch Photonics-OCT光谱仪组成与工作原理
简介:本文纯干货,将为您带来关于OCT的四大知识点。
光纤放大皮秒脉冲激光头LDH-FA系列
简介:LDH-FA系列的光纤放大皮秒脉冲激光头是基于主振荡光纤放大器(MOFA)和可选变频的技术。主振荡器产生的红外皮秒脉冲,采用来自PicoQuant公司先进的增益开关技术,使其重复频率可达80 MHz并且可调。种子激光器的输出直接连接到单级或双级光纤放大器上,经过几个dB放大的同时,仍可保证种子光的各项特性,包括波长、偏振和脉宽等。
非接触式透镜厚度测量利器光纤微裂纹检测仪(OLI)
简介:目前,测量透镜中心厚度的方法主要分为接触式测量和非接触式测量。接触式测量有很多弊端,如不能准确找到透镜的中心点(最高点或最低点),测量时需要来回移动透镜,效率不高,容易划伤透镜的玻璃表面。而非接触测量一般采用光学的方法,能有效避免这些测量缺陷,由东隆集团自研的光纤微裂纹检测仪(OLI)不仅可以快速精准测试出透镜的厚度,而且也不会对透镜表面造成划伤。
制冷型单光子PMT探测器原理及优势
简介:德国PicoQuant公司的单光子PMT探测器PMA-Hybrid系列是一种紧凑型单光子探测器,它内含来自滨松的R10467型快速混合型光电倍增,以及珀尔帖制冷模块用于降低暗计数。并拥有两个信号输出端口,一个负电平的NIM信号输出端口,用于计时和计数。另一个模拟信号输出端口,电平值为正值,可以连接到诸如模数转换器等设备上。探测器由高压供电模块,带有过载保护的前置放大器,和一个过曝保护快门组成。
『国产自研』光矢量分析仪(OCI-V)升级80dB高动态范围
简介:光矢量分析仪(OCI-V)是一款快速检测光学器件损耗、色散和偏振等相关参数的光矢量分析仪。其原理是采用线性扫频光源对待测器件进行扫描,并结合相干检测技术获取待测器件的琼斯矩阵,进而获得器件插损、色散、偏振相关损耗、偏振模色散等光学参数。该产品采用独特光路设计以及先进算法,实现智能校准,操作简单,极大节省测试时间。
