资料下载共聚焦型激光扫描显微镜广泛应用于生物化学,细胞生物学以及其它生命科学研究领域。时间分辨技术进一步 加强了显微镜的功能,如: 荧光共振能量转移(FRET)效率的荧光寿命量化测量 利用时间分辨成像测量环境参数(pH,离子浓度) 基于荧光团浓度的寿命测量 基于寿命辨别分子间距的研究 提高对荧光信号的甄别能力 减少探测器的数量 利用寿命衰减时间提高实验分析的精确度
[纯干货]Wasatch Photonics-OCT光谱仪组成与工作原理
简介:本文纯干货,将为您带来关于OCT的四大知识点。
光纤放大皮秒脉冲激光头LDH-FA系列
简介:LDH-FA系列的光纤放大皮秒脉冲激光头是基于主振荡光纤放大器(MOFA)和可选变频的技术。主振荡器产生的红外皮秒脉冲,采用来自PicoQuant公司先进的增益开关技术,使其重复频率可达80 MHz并且可调。种子激光器的输出直接连接到单级或双级光纤放大器上,经过几个dB放大的同时,仍可保证种子光的各项特性,包括波长、偏振和脉宽等。
非接触式透镜厚度测量利器光纤微裂纹检测仪(OLI)
简介:目前,测量透镜中心厚度的方法主要分为接触式测量和非接触式测量。接触式测量有很多弊端,如不能准确找到透镜的中心点(最高点或最低点),测量时需要来回移动透镜,效率不高,容易划伤透镜的玻璃表面。而非接触测量一般采用光学的方法,能有效避免这些测量缺陷,由东隆集团自研的光纤微裂纹检测仪(OLI)不仅可以快速精准测试出透镜的厚度,而且也不会对透镜表面造成划伤。
制冷型单光子PMT探测器原理及优势
简介:德国PicoQuant公司的单光子PMT探测器PMA-Hybrid系列是一种紧凑型单光子探测器,它内含来自滨松的R10467型快速混合型光电倍增,以及珀尔帖制冷模块用于降低暗计数。并拥有两个信号输出端口,一个负电平的NIM信号输出端口,用于计时和计数。另一个模拟信号输出端口,电平值为正值,可以连接到诸如模数转换器等设备上。探测器由高压供电模块,带有过载保护的前置放大器,和一个过曝保护快门组成。
『国产自研』光矢量分析仪(OCI-V)升级80dB高动态范围
简介:光矢量分析仪(OCI-V)是一款快速检测光学器件损耗、色散和偏振等相关参数的光矢量分析仪。其原理是采用线性扫频光源对待测器件进行扫描,并结合相干检测技术获取待测器件的琼斯矩阵,进而获得器件插损、色散、偏振相关损耗、偏振模色散等光学参数。该产品采用独特光路设计以及先进算法,实现智能校准,操作简单,极大节省测试时间。
