重新定义动态荧光寿命成像标准的快速成像技术
简介:
利用rapidflim荧光寿命成像技术,可以有效地对样品的多种动态过程进行荧光寿命成像。该技术支持下的flim采集过程非常迅捷,可达到每秒几帧的速度,适用于记录样品的动态过程(例如蛋白质相互作用,化学反应和离子流动),以及针对流动性高的样品的进行成像(流动性高的细胞器或颗粒,细胞的迁移等),同时还可以用于研究荧光共振能量转移的动态特性。
系统组成:
picoquant提供光扫描显微镜(lsm)的高速荧光寿命成像功能升级包
激光扫描显微镜升级包
共聚焦激光扫描显微镜目前被广泛应用于细胞与分子生物学,生化学及其它相关科研领域。picoquant所提供的lsm升级包,通过将现有显微系统与时间分辨技术相集成,极大地拓展了原有系统的功能:包括荧光寿命成像(flim)、荧光相关光谱(fcs)、以及其它与时间分辨相关的技术应用。对于高速荧光成像功能,在对显微镜系统进行升级时,必须使用timeharp 260 nano dual时间相关单光子计数模块,以及pma hybrid系列超短死区时间的探测器。此外,所使用的计算机硬件系统必须具备高速读写的固态硬盘。
应用:
rapidflim高速荧光寿命成像可被用于以下的应用领域:
动态寿命过程追踪(例如,相互作用状态的改变,化学反应,高流动性样品研究)
多种因素(例如环境中的离子浓度,ph值,氧浓度等)影响下的荧光寿命快速改变
通过荧光共振能量转移来探测分子的瞬态相互作用(例如细胞之间)
通过荧光共振能量转移监测流动结构中的分子相互作用(例如研究细胞器的流动性,囊泡运输,粒子运动及细胞迁移的机理)
活细胞的快速荧光寿命成像,包括z-stacks深层成像,时间序列,组织的自发荧光和细胞代谢的动态特性
利用组织的特定自发荧光特性研究细胞代谢过程
高量级flim筛查
高量级的探测速率(30~40 m计数/秒)意味着样品需要有较高的发光强度等级。内因性表达等级较低的荧光蛋白通常不足以用以高速荧光寿命成像。目前看来,gfp染料蛋白由于其寿命随激发光的强弱而产生变化,也不适用于高速荧光寿命成像。
新型的染料大多具有高亮度,高稳定性,可被用于活体等特性,例如venus荧光蛋白,用于位点专一蛋白修饰的snap-,halo-及tub-tag有机染料标记技术,及活体sted染料(例如spirochrome公司研发的silicone rhodamine)。这些染料极好的弥补了传统荧光蛋白(例如gfp)的缺陷和不足,适用于全新的高速荧光寿命成像技术。
案例:
珠扩散动态学
视频所示的两种经染料标记的磁珠,通过高速荧光寿命成像进行监测。较大的磁珠直径为3.42微米,使用nile red染料进行标记,荧光寿命为3.3纳秒。较小磁珠的平均直径为2.07微米,通过寿命为4.0纳秒的dragon green染料进行标记。两种样品的荧光寿命差值约为700皮秒。磁珠在水滴的边缘形成一种随机的结构,随后被紧邻的水滴所打乱。最后,在扩散过程中,重聚成与最初随机结构相似的结构。该影像的采集速率为3帧/秒,8微秒/像素的驻留时间。单个像素的最大光子采集量为300/帧。
样品参数:
寿命3.3纳秒,磁珠直径3.42微米
寿命4.0纳秒,平均磁珠直径2.07微米
实验配置:
基于fv1000的lsm升级包
激发光源:485 nm, 20 mhz
时间相关单光子模块:time harp 260 nano
探测器:pma hybrid, > 500 nm
图像分辨率:128 ×128像素
扫描速度:8 μs / px ~ 3 fps
最大300光子/像素
数据分析:symphotime 64
碲化镉太阳能电池:绿色能源的新星,高效转换引领未来
东隆集团推出OFDR动态解调功能,可实现耦合功能实时监测
东隆科技诚邀您共赴CIOE 2024深圳光博会,见证光电技术革新!
『新品推荐』超疏水材料HIREC 300-W全新登场
