MultiHarp150是一款简单易用,即插即拔的多通道事件计时器和事件相关单光子计数器.它的突出特点是可以对外部输入的高速信号进行稳定快速的处理,并通过usb3.0接口传输.MultiHarp150是一款紧凑,功能强劲的高质量设备,它享有5年的质保期
产品特点
特点:
4或8个独立输入通道和一个共用同步通道(高达1.2GHz)
持续高速数据处理(TTTR模式每秒计数达80M,Histogrammer模式每秒计数达180M)
80ps基础分辨率
各通道超短死时间(650ps),各通道间无死时间冲突
USB3.0接口
用于外部同步信号或其他事件的marker输入端口
“白兔(WhiteRabbit)”计时网络
多通道输入,灵活性出色
两个型号的MultiHarp150可以提供4或8个探测通道,各通道同步但保持独立,设备上有一个共用的同步信号通道。所有通道包括同步信号通道都可以作为独立的探测信号通道,比如符合关联和符合计数中。MultiHarp150同时也非常适合使用于多个探测器采用前向start-stop模式做TCSPC,在这里共用的同步通道可用于接收外部激发源的同步信号。
便于高速数据处理的超短死时间
极具智慧的计时电路设计利用了时间相关单光子计数在计数率限制下的全部潜能,而不用在时间分辨率上做出妥协。在现有的皮秒脉冲激光器以最高重复频率运转时,650ps的超短死时间允许在每个激发周期内探测到多个光子(需要PMAHybrid系列探测器)。
可调节的各通道时间延迟补偿
每个输入通道都可以进行±100ns时间偏移调整,调整步长为80ps。这极大地减少了实验中对线缆长度更改的要求,无需通过更改线缆长度对实验中通道的时间偏移进行补偿。
时间标签时间分辨模式
时间标签时间分辨(TTTR)模式使MultiHarp150记录每个独立光子的相关时间和通道信息。通过该模式进行测量,可以储存每个光子的数据信息,测量完成后就可以对光子的动态过程进行全面复杂的分析。可以通过实时关联监控计数率达1000000个/秒的FCS实验。此外,MultiHarp150还可以在TTTR模式下被其他硬件(比如扫描台)同步。
“白兔(WhitRabbit)”计时网络
“白兔”是一个基于以太网的完全确定的计时网络,可以长时间提供亚纳秒精度的同步信号。基于WhiteRabbit的接口类型,MultiHarp150可以通过网络使用这种技术
简单易用的软件,支持用户编程
MultiHarp150附带Windows软件包,通过软件可以设置测量参数,结果显示,打开/保存测量参数和曲线,并连续显示重要的测量数据,包括计数率,最大计数及其位置,峰的宽度等。软件内置一个全面的在线帮助系统使用户可以充分发挥MultiHarp 150的功能,同时为用户提供编程库,包括LabVIEW等。PicoQuant会对软件进行持续更新并拓展更多功能。
MultiHarp 150可以使用不同的测量模式:Integration模式,oscilloscope模式,Time-Tagged Time-Resolved 模式(TTTR,记录每个事件的事件和通道信息),FCS的在线实时关联模式
应用:
时间分辨荧光或磷光光谱
符合相关,光子反聚束(Antibunching)
量子光学
FLIM,FRET,FCS
多色寿命成像
时间飞行(ToF)测量,激光雷达
单分子光谱(SMS)
碲化镉太阳能电池:绿色能源的新星,高效转换引领未来
东隆集团推出OFDR动态解调功能,可实现耦合功能实时监测
东隆科技诚邀您共赴CIOE 2024深圳光博会,见证光电技术革新!
『新品推荐』超疏水材料HIREC 300-W全新登场
