近日,Wasatch Photonics,Inc推出了全新的1600 nm OCT光谱仪可用于深层组织,SD-OCT成像。在Wasatch Photonics公司拥有多达25个型号的OCT光谱仪中,波长涵盖了可见光、800 nm、1050 nm和1300 nm,其扫描频率高达250 kHz。新推出的1600 nm,为高散射组织和材料,在高对比度条件下,提供了更大的穿透深度,可以广泛适用于心脏病、神经科、皮肤科、牙科学和无损检测。
当用于频率光学相干断层扫描(SD-OCT)或光学相干显微镜(OCM)时,Cobra 1600 OCT光谱仪利用以1570 nm为中心的240 nm带宽来实现高轴向分辨率。对于高散射性和低含水量的样品,在不明显降低对比度或分辨率的情况下,Cobra 1600的深度穿透力比1300nm高25%。
Cobra 1600 OCT有76kHz和147 kHz的线扫描率型号可选,重量仅为1.4公斤,利用Wasatch Photonics的快速访问软件开发工具包,用户通过C++,LabVIEW和MATLAB,可以轻松读取光谱仪的相机数据。作为Wasatch Photonics的OCT光谱仪生产线的一部分,Cobra 1600 nm采用了一种高效的光学设计,该设计基于该公司的专利、行业领先的OCT光栅,可实现高灵敏度和低滚降。Wasatch Photonics还提供定制服务,可以为您定制其它带宽、中心波长的光谱仪。
与1300 nm OCT相比,使用1600 nm的SD-OCT进入了一个独特的波长区域,能够深入到具有高散射功率和低含水量的样品中,例如富含脂质的组织、牙齿结构,甚至油漆和橡胶。该波长的图像退化受多重散射效应的影响较小,并且在吸水率最小的情况下能穿透更深,同时在样品含水量低或脂类含量高的情况下仍能提供出色的对比度。这使得1600 nm特别适合于海马结构的研究、动脉粥样硬化斑块和其下脂质池的特征、龋齿分析和涂层无损成像等应用。
活体小鼠大脑光学相干显微成像。光学相干显微镜(OCM)在连续3个深度拍摄面部图像,成像NA = 1。由康奈尔大学的Steven Adie提供。
Wasatch Photonics的CEO Dr. David Creasey说:“随着全世界OCT研究人员开始返回实验室,我们觉得为他们提供高质量、现成的OCT光谱仪比以往任何时候都更加重要,从而可以满足他们的应用需求,并加快他们的研究工作。”,“这个1600 nm的型号涵盖了其它SD-OCT光谱仪制造商所没有覆盖的领域,并扩充了我们现有的OCT解决方案,能为从可见光到近红外波段的研究,进行OEM。如果Cobra 1600可以节省6个月的开发时间,甚至可以为一个研究小组捕捉到更好的图像,以进一步了解大脑或心脏动脉中受损斑块的形成,那么我们已经做了我们打算做的事情。”
Wasatch Photonics新推出的Cobra 1600 OCT光谱仪,为高散射样品或富含脂质的组织提供了卓越的深度穿透和增强的图像对比度。提供了240 nm带宽和两种线扫描速率的相机选择,并可以根据带宽的要求进行定制。与公司已有的其他OCT光谱仪系列一样(包括可见光、800 nm、1050 nm和1300 nm波长),Cobra 1600既有标准型号,也可定制OEM光谱仪模块,非常适用于研究和工业应用领域。
型号 | C1600-1570/240-76-SG2K | C1600-1570/240-147-SG2K |
成像深度 | 6.5 mm | |
波长范围 | 1450-1690 nm | |
带宽 | 240 nm | |
光谱分辨率 | 0.12 nm | |
最大线扫描速率 | 76 kHz | 147 kHz |
像素 | 2048 | |
接口类型 | Camera Link | |
产品尺寸 | 9.5 x 19 x 6 cm | |
产品重量 | 1.4 kg |
碲化镉太阳能电池:绿色能源的新星,高效转换引领未来
东隆集团推出OFDR动态解调功能,可实现耦合功能实时监测
东隆科技诚邀您共赴CIOE 2024深圳光博会,见证光电技术革新!
『新品推荐』超疏水材料HIREC 300-W全新登场
