激光光束测量专家德国PRIMES公司,推出了一款全新的激光扫描参数测量设备,该设备完美匹配选择性激光熔化(SLM)3D打印技术。
ScanFieldMonitor(SFM)激光焦点分析仪是一款多功能一体化的激光光束诊断设备。该激光焦点分析仪(SFM)适用于任何激光光束和激光扫描设备的诊断分析,使用户能够轻松确定其激光光源的各种参数。ScanFieldMonitor(SFM)激光焦点分析仪具有独特的设计,旨在实现改进的工艺优化和系统认证,从而使用户能够更好地校准激光3D打印机,以进行工业3D打印。
来自PRIMES公司销售工程师Stephan Holesch重点介绍了激光焦点分析仪(SFM)的特点:“它能在不到三秒钟的时间内,即可确定最重要的生产参数”。同时,“借助特殊的测量方案,还可以确定枕形失真、重叠扫描场的合并、焦点偏移以及激光的开启和关闭延迟。”
激光焦点分析仪(SFM)可用于10W–1500W激光测量
通过激光焦点分析仪(SFM)进行激光扫描仪参数测量
PRIMES认为工业3D打印行业的质量保证体系落后于其他激光加工行业。与传统的激光焊接中已经成熟的激光光束诊断技术相比,选择性激光熔化SLM 3D打印仍然严重依赖于激光扫描系统的可靠性。随着越来越多的制造商将选择性激光熔化SLM集成到其工艺链中,需要复杂的激光扫描参数测量仪来制定质量标准并保证标准的验证。
激光焦点分析仪(SFM)采用刻有一系列10~15微米厚测量线的玻璃板的专利技术对激光光束特性进行表征。当用户在该玻璃板上扫描激光光束时,光电二极管测量玻璃板上每个刻线的散射光。此过程可用于确定激光光束在激光焦点分析仪(SFM)上的路径、焦散和场平坦度。
然后,结合集成光电二极管的采样率,激光焦点分析仪(SFM)能够计算激光从路径起点到终点的传播速度。由此,PRIMES特有的算法可以分析多种复杂的关系,例如枕形失真、重叠扫描场的合并,甚至是激光激活和关停的延迟。由于数据采集是在写入扫描矢量所需的时间(几毫秒)内完成的,因此该设备也适用于时间分辨分析,例如热透镜检查。
为了在粉末床中将激光的融合轨迹进行精确定位,至关重要的是使激光的照射顺序与扫描镜的移动保持同步。因为激光焦点分析仪(SFM)可以提供绝对定位信息,因此该仪器最终可以用于校准这两个基本参数。
根据玻璃板上测量线的散射光来确定激光束和扫描仪的参数
是什么使激光焦点分析仪(SFM)如此与众不同?
激光焦点分析仪(SFM)的主要特点是具有全功能性,因为它将多种测量功能融合到一台设备中。这使得该仪器与各种扫描仪兼容,从而能够表征任何基于激光的扫描系统。最终节省了用户的时间成本和金钱成本。也正因为激光焦点分析仪(SFM)的全功能性,消除了工艺流程对多种测量设备的需求,从而大大的降低了工艺流程的复杂性。
该系统的尺寸为80 x 80 x 100mm,非常紧凑,可以放置在打印机构建区的任何位置。PRIMES甚至添加了以太网接口和WLAN模块,因此可以从3D打印机的外部远程控制激光焦点分析仪(SFM)。与传统的光束诊断设备不同,该系统能够以全功率分析光束,因此可以在实际操作条件下进行测量。
激光焦点分析仪(SFM)的玻璃板
碲化镉太阳能电池:绿色能源的新星,高效转换引领未来
东隆集团推出OFDR动态解调功能,可实现耦合功能实时监测
东隆科技诚邀您共赴CIOE 2024深圳光博会,见证光电技术革新!
『新品推荐』超疏水材料HIREC 300-W全新登场
