正如我们了解到的,在激光加工领域,比如激光切割、激光烧蚀、激光钻孔、激光焊接、3D打印、激光打标、激光退火等都离不开高功率激光器。
而传统激光加工一般采用高斯光束进行材料加工和处理,而高斯光束因其能量呈现高斯分布,激光加工时能量不能精确地分配,导致加工效率低,效果不理想。为了提高加工效果,大家都会采用DOE光束整形器对激光光束进行整形。
传统DOE光束整形器均采用透射式光束整形技术:
但是因为透射型光束整形器受限于其结构特征,导致冷却面积非常小,冷却效率也非常低,而激光加工一般都采用大功率激光进行材料加工和处理,那么高功率激光经过透射型光束整形器的时候,由于高功率激光产生的高热量使透射型DOE器件发生形变,最终导致整形后的光束逐渐变形扭曲,无法达到改善加工效果的作用。
但是,东隆科技代理销售的NTT-AT的高功率激光衍射光束整形器(DOE),采用反射型衍射光束整形技术:
因此可以采用直接冷却系统,大大的提升了制冷面积,制冷效率也非常高,非常适用于高功率激光光束整形,使光束整形后可以保证稳定输出,正因为如此,使激光加工领域的客户非常青睐NTT-AT公司生产制造的高功率激光衍射光束整形器(DOE)。
激光光束经过光束整形之后,高斯光斑可变成任意光束形状。比如方形平顶、矩形平顶、圆形平顶、椭圆形平顶、线形、环形等光斑。
接下来,让我们再从显微镜视角,来看看高功率激光衍射光束整形器(DOE)的庐山真面目:
所以激光加工领域偏爱反射式DOE光束整形器的原因您找到了吧!
①上述规格参数为典型举例
②可定制参数
碲化镉太阳能电池:绿色能源的新星,高效转换引领未来
东隆集团推出OFDR动态解调功能,可实现耦合功能实时监测
东隆科技诚邀您共赴CIOE 2024深圳光博会,见证光电技术革新!
『新品推荐』超疏水材料HIREC 300-W全新登场
