来自德国PRIMES公司生产的手持式激光功率计PMT系列是一款便携式易于使用的功率计,也是为日常生产环境中使用而开发的产品。PMT 70icu/PMT 120icu主要特点是拥有紧凑和坚固的设计,能快速和简单的使用。其坚实的铝制外壳,可使仪表免受撞击和潮湿的伤害。在其折叠起来的状态时,操作控制不受吸收屏蔽损坏。
PMT 70icu/PMT 120icu是基于微处理器,电子测量吸收剂的温度,并计算激光光束的功率与一个瓦的分辨率。主要用于测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率值的仪器。由于该高分辨率,测量可以以非常宽功率范围拥有均匀的精度。另外,确切的功率或温度可以在大型41/2显示器上进行选择,而内置的锂电池寿命能提供不低于约30,000次测量的能量。
据了解,PocketMonitor是根据弹道原理测量激光功率。在该方法中,吸收体被激光辐射照射规定的时间 (10 s/20 s)。根据加热时间和吸收剂的已知重量,辐射功率可以以低于1 W的分辨率确定。同时,PocketMonitor四种不同的吸收器版本均可用于各种功率范围。其中,带铜锥体的PocketMonitor 70icu和 120icu型号适用于非常高的功率密度。
通常,功率密度对于选择合适的设备与功率同样重要。PMT 70icu和PMT 120icu型号具有特别高的储量,这意味着在5 kW激光功率下甚至可以测量5 kW/cm2。
另外,PocketMonitor系列拥有单独的吸收器能带来更大的灵活性。它不仅提供一系列吸收器,还提供带有单独吸收器的版本。连接电缆的长度有 5、10 和15 m。使用此型号时,测量结果可在激光舱外获得。
此外,还提供带有电流回路接口 (4 – 20 mA) 的版本,用于可能的机器集成。建议定期校准,以便获得数据的准确性更高。PocketMonitor 70icu和 120icu所有选项都适用于整个吸收器系列,我们在使用测量时,确实发现PocketMonitor是一款非常灵活的测量设备,主要应用于:
▪适合系统集成、客户服务、工业加工等领域
▪车厂产线巡检、激光房激光功率监测
▪大功率半导体激光器功率测量
▪大功率固体激光器功率测量
▪大功率CO2激光器功率测量
武汉东隆科技有限公司国内独家代理的德国Primes公司全系产品,德国PRIMES公司主要专注于为材料加工领域的二氧化碳激光器、固体激光器、半导体激光器提供参数测量仪器,主要进行光束光斑分析、功率测量等。从微加工到重工业加工领域,应用范围广泛。如需了解更多产品详情,请随时联系我们027-87807177/819,sales@etsc-tech.com。
碲化镉太阳能电池:绿色能源的新星,高效转换引领未来
东隆集团推出OFDR动态解调功能,可实现耦合功能实时监测
东隆科技诚邀您共赴CIOE 2024深圳光博会,见证光电技术革新!
『新品推荐』超疏水材料HIREC 300-W全新登场
