光学相干断层扫描(OCT)是一种以与低倍显微镜相当的分辨率获得半透明或不透明材料的次表面图像的技术。它是有效的“光学超声”,可对来自组织内部的反射光进行成像以提供横截面图像。
众所周知,从OCT样本反射回来的光也可以具有不同的偏振模式,因此,减小偏振依赖性是十分重要且必要的。而对于在设计中使用反射光栅的光谱仪而言,因为从表面反射的镜面反射本质上有利于s偏振,使减小偏振依赖性成为反射光栅光谱仪难以克服的技术壁垒,充满了严峻的挑战。
此外,研究人员意识到,获得相同信息的更有效方法是通过分析不同波长的光,而不是不同时间点的光(即光谱域干扰与时域干扰)。这种方法上的改变使得OCT扫描速度和灵敏度成指数增长,但是对不同波长的分析需要合适的光栅。
针对上述现状,Wasatch Photonics推出了专利型的HD光栅,可以最大限度提高灵敏度和扫描速度。同时,Wasatch Photonics的HD光栅,在100~200nm的扫描宽度内具有高均匀性以及高效率,并且具有较低的偏振相关性。此外,透射式VPH光栅允许更紧凑的光学设计,具有更高的效率和更少的杂散光。因此,在整个扫描带宽内,Wasatch Photonics体相位光栅具有更大信噪比的光学设计,从而获得更清晰、更大扫描深度的SD-OCT成像。
将Wasatch Photonics的VPH光栅放置在OCT系统的核心吧,更快地获得更清晰的图像。
产品特点:
• 具有专利的宽带光栅设计
• 优秀的一阶衍射效率,具有更高的灵敏度和更快的扫描效率
• 在整个波长范围内,具有优异的一致性
• 极低的偏振相关性
• 低散射和AR增透膜,尽量减少杂散光
• 坚固耐用的设计,便于清洁
• 能实现紧凑、光学性能最佳的设计
VPH光栅在OCT领域的应用实例:
1、血管成像:整个小鼠耳朵的OCT血管成像以及小鼠视网膜的OCT血管成像
2、无损检测:手机显示面板的多层结构OCT成像
3、皮肤层成像:人中指外部不同皮肤层成像,指甲和皮肤层成像
产品参数:
OEM定制服务:
Wasatch Photonics公司的VPH体相位全息光栅拥有独特的优势,在整个适用波长范围内,具有高效率以及极低的偏振相关度。作为光谱学专家,可以根据您的具体应用需求如尺寸、波长和色散等,定制各类体积相位光栅,武汉东隆科技有限公司作为美国Wasatch Photonics公司在中国大陆、香港及台湾区域的唯一一家代理竭诚为各位设计者们提供量身定制的全套解决方案。
碲化镉太阳能电池:绿色能源的新星,高效转换引领未来
东隆集团推出OFDR动态解调功能,可实现耦合功能实时监测
东隆科技诚邀您共赴CIOE 2024深圳光博会,见证光电技术革新!
『新品推荐』超疏水材料HIREC 300-W全新登场
