TCSPC时间相关单光子计数技术是一种成熟且通用的单光子计数技术,是一种功能强大的分析方法,目前广泛应用于荧光寿命测量、时间分辨光谱、荧光寿命成像、飞行时间测量等众多领域,尤其是在生命科学和基础物理学中使用。此技术用于执行超精确的荧光和磷光寿命测量。
TCSPC时间相关单光子计数系统基于的原理是:在记录低强度、高重复频率的脉冲信号时,由于信号光强度很低,以至于在一个信号测量周期内探测到一个光子的概率远远小于1.因此,不需要考虑在一个周期内探测到几个光子的情形。只要记录这些光子,测量他们在信号测量周期内的时间,并建立光子时间分布的直方图就可以。
作为单光子计数领域的优秀厂商,德国PicoQuant成立25多年以来,一直为国内外各类高校提供TCSPC时间相关单光子计数系统,并广泛用于世界范围内的物理、生物、化学、材料等基础科学研究和生产质量控制等。
德国PicoQuant——TCSPC时间相关单光子计数产品系列
1、时间相关单光子计数(TCSPC)系统MultiHarp160
MultiHarp 160是一款即插即用型多通道事件计时器及时间相关单光子计数(TCSPC)系统,并且针对需要多通道、高速且高精度计时通道的应用进行了优化处理。
多达64个独立输入通道,时间分辨率为5 ps
通过16通道的扩展单元进行扩展
高达1.2 GHz同步速率的共用同步通道
超短死区时间(650 ps),各通道无死时间串扰
通过FPGA接口对数据流进行硬件访问
White Rabbit计时网络接口
用于自定义编程的驱动程序和演示代码
2、时间相关单光子计数(TCSPC)系统MultiHarp150
MultiHarp 150是一款即插即用型多通道事件计时器及时间相关单光子计数(TCSPC)系统,拥有极快的信号处理速度。 它通过USB 3.0高速接口与电脑连接。
分别有4通道,8通道和16通道版本
共用同步通道(最高支持1.2GHz计数率)
极高的可持续数据通量(时间标记模式下80Mcps,柱状图模式下180Mcps)
极短死时间(650ps)
通道之间无死时间影响
White Rabbit计时网络接口
用于自定义编程的驱动程序和演示代码
分辨率5ps
3、时间相关单光子计数(TCSPC)系统HydraHarp400
HydraHarp400是一款即插即用型时间间隔分析(TIA)及时间相关单光子计数(TCSPC)系统,支持拓展多个独立通道(专利编号DE 10 2008 004 549)。它通过USB 3.0高速接口与电脑连接。
最多支持8通道,以及1个共用同步通道(最高150MHz计数率)
每通道65536个柱状图时间通道个数,最小通道宽度为1ps
时间标记模式下,最高可持续计数率40Mcps
柱状图模式下测量范围为65ns到2.19s
4、时间相关单光子计数(TCSPC)系统PicoHarp 300
PicoHarp 300是一款即插即用型时间相关单光子计数(TCSPC)系统,它通过USB 2.0高速接口与电脑连接。
两个独立通道
65536个柱状图时间通道个数,最小通道宽度为4ps
可选时间标记模式,最高可持续计数率5Mcps
柱状图模式测量范围为260ns到33s
5、时间相关单光子计数(TCSPC)计数卡TimeHarp 260
TimeHarp 260是一款紧凑型时间相关单光子计数(TCSPC)及多通道复用(MCS)计数卡,使用PCIe接口与电脑连接。其内部包含一种定制化的时间-数字转换器(TDC)模块,死时间极短,同时拥有较高时间分辨率。该计数卡有两个版本,分别是25ps基础分辨率的PICO版本,以及250ps基础分辨率的NANO版本。
可选1或2个独立输入通道,固有1个共用同步通道(最大计数率100MHz)
可选基础时间分辨率25ps(PICO型号)或250ps(NANO型号)
PICO型号可以选配"Long range"模式,该模式下基础时间分辨率为2.5ns
超短死时间(PICO型号<25ns,NANO型号<2ns)
如需了解以上产品详情,请随时咨询我们!
碲化镉太阳能电池:绿色能源的新星,高效转换引领未来
东隆集团推出OFDR动态解调功能,可实现耦合功能实时监测
东隆科技诚邀您共赴CIOE 2024深圳光博会,见证光电技术革新!
『新品推荐』超疏水材料HIREC 300-W全新登场
