LDH-FA系列的光纤放大皮秒脉冲激光头是基于主振荡光纤放大器(MOFA)和可选变频的技术。主振荡器产生的红外皮秒脉冲,采用来自PicoQuant公司先进的增益开关技术,使其重复频率可达80 MHz并且可调。种子激光器的输出直接连接到单级或双级光纤放大器上,经过几个dB放大的同时,仍可保证种子光的各项特性,包括波长、偏振和脉宽等。
▪ 595nm@1mW脉冲激光头
▪ 532nm@50mW双模式激光头(脉冲模式和连续模式)
▪ 775nm@100mW脉冲激光头
▪ 可选波长: 266, 355, 515, 531, 560, 766, 1030,1064, 和1532 nm到1560nm
▪ 脉宽低至70 ps (FWHM)
▪ 平均输出功率在 1 mW ~450 mW (波长相关)
▪ 重复频率高达 80 MHz
▪ 准直光束或带FC/APC 光纤接头的保偏光纤输出
主要应用:
LDH-FA系列光纤放大皮秒脉冲激光头可用于各种需要短脉冲宽度、高重复频率、重复频率可调,并且需要稳定脉冲能量输出的应用中,例如:
▪ 时间分辨荧光测量
▪ 荧光寿命成像 (FLIM)
▪ 磷光寿命成像 (PLIM)
▪ 荧光相关光谱 (FCS)
▪ 荧光寿命相关光谱 (FLCS)
▪ 荧光共振能量转换 (FRET)
▪ 受激发射损耗(STED)荧光显微
▪ 双焦点荧光相关光谱 (2fFCS)
▪ 脉冲交替激发 (PIE)
▪ 荧光各向异性 (偏振相关)
▪ 单线态氧
▪ 激光切割/激光烧蚀
▪ 时间分辨磷光测量 (TRPL)
▪ TRPL 成像
▪ 镧系元素上转换
▪ LIDAR/Ranging/SLR
▪ 反聚束测量
▪ 单分子光谱 / 探测
▪ 3D聚合
★ 红、橙、黄、绿、紫多波长可选
经过放大输出的红外激光,因其较高的脉冲能量可以进行有效的波长转换进行使用,例如,腔外二倍频(SHG),三倍频(THG),甚至四倍频(FHG)。以这种方式,可以产生266、355、515、531、560、595、766或775nm的皮秒脉冲激光,这些激光器重复频率可调,且最高重复频率可达80 MHz,脉冲宽度低至100 ps (FWHM)。以LDH-P-FA-355为例,通过条纹相机对其输出355 nm激光的脉冲宽度(FWHM)进行测量,获得其脉冲宽度为47.4 ps。
★ 平均功率高达450mW
该激光头有两种版本可供选择,一种是带有FC/APC光纤连接器的保偏单模光纤输出,另一种是准直空间光输出。531、595、1030、1063或1530 nm都有光纤耦合版本可选,并且在最大重复频率的情况下,平均输出功率高达50mW(1030和1063 nm)。266、355、515、531、560、766、775、1062和1532nm都有准直空间光输出版本可选。这些激光头可达到的平均功率水平取决于放大级的数量和可选倍频级的效率,对于1532nm的激光头来说,在最大重复频率下输出功率可以达到450mW。
★ 重复频率高达80MHz
大多数LDH-FA系列的激光头的最高重复频率都设计为80MHz。最小重复频率取决于对应激光头使用的光纤放大器结构,一般范围从1KHz到1MHz。对于光纤耦合版本,最低重复频率可以降低到10KHz。在MHz范围内的重复频率驱动信号可以由PDL系列激光器驱动器轻松实现。
★ 光纤耦合
除了355nm以下的激光头,LDH-FA系列的激光头可以通过配置不同的光纤耦合器,选配不同的耦合光纤(如:多模、单模或保偏单模光纤)。对于大多数应用,我们推荐使用带FC/APC连接头的光纤,因为它可以有效的减少反射光,保证激光工作的稳定性。有关详细信息,请参阅我们的光纤耦合解决方案。
此外,一个LDH-FA系列的激光头可以和另外4个LDH系列激光头通过我们的激光耦合单元(LCU)耦合进入一根传输光纤。
★ 参数详情
★ 波长范围
▪ 下表根据最新生产激光头的数据进行定期更新。
▪ 如需其它规格,如更短的脉冲宽度,更高的功率,取决于库存激光二极管的性能参数,可直接与我们联系。
注明:
①在最大重复频率下
②准直范围有限
③765nm~780nm之间任意波长的激光头可以接受定制(发货期相对较长)
碲化镉太阳能电池:绿色能源的新星,高效转换引领未来
东隆集团推出OFDR动态解调功能,可实现耦合功能实时监测
东隆科技诚邀您共赴CIOE 2024深圳光博会,见证光电技术革新!
『新品推荐』超疏水材料HIREC 300-W全新登场
