Q:光纤可以弯曲吗?
A:答案是可以的, 因为在布线的过程中,网络不弯曲几乎难以实现,所以光纤可以弯曲 ,但必须保证在一定弯曲范围内,才能将损耗降至最低。光纤弯曲的问题在实际项目中经常会发生,在项目中光纤弯曲,有些操作人员,对光纤的可弯曲参数并不了解,因此担心会不会影响光纤的传输。
当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱,这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。这说明光纤中有某些物质或因某种原因,阻挡光信号通过。这就是光纤的传输损耗。只有降低光纤损耗,才能使光信号畅通无阻。
光纤对弯曲非常敏感,过度弯曲 = 光溢出。如果弯曲过大,大部分光都会从涂层溢出。单模光纤比多模光纤对弯曲损耗更敏感。
然而,光纤弯曲确却有一定的限制,不同的弯曲半径、不同的光纤类型等,光纤弯曲特性的表征也会不一样。光纤的传播方式主要是全反射原理。光信号于光纤垂直端射入,在与光纤的轴心线重合时沿轴心线向前传播,如果光纤的弯曲度过大,就会造成一部分的光信号无法通过形成弯曲损耗。
如何避免光纤弯曲损耗,检测弯曲受损的情况?东隆集团自研的OLI光纤微裂纹检测仪,就用于检测光纤弯曲特性。
图1. OLI低成本光学链路诊断系统
OLI是一款低成本高精度光学链路诊断系统。其原理基于光学相干检测技术,利用白光的低相干性可实现光纤链路或光学器件的微损伤检测。通过读取最终干涉曲线的峰值大小,精确测量整个扫描范围内的回波损耗, 进而判断此测量范围内链路的性能。以下是OLI检测单模光纤,弯曲三种不同程度(弯曲半径:2.5mm、3.5mm、5mm)光信号反射的回波强度。
图2.光纤弯曲半径2.5mm测试结果
图3.光纤弯曲半径3.5mm测试结果
图4.光纤弯曲半径5mm测试结果
因此,上述结果表征光纤弯曲会影响光信号的回波强度。OLI光纤微裂纹检测仪可用于该回波强度测试,该仪器高精度探测能力,可以实现对于微小裂纹的高精度检测和定位,为光学器件的生产和检测提供了有效保障。
碲化镉太阳能电池:绿色能源的新星,高效转换引领未来
东隆集团推出OFDR动态解调功能,可实现耦合功能实时监测
东隆科技诚邀您共赴CIOE 2024深圳光博会,见证光电技术革新!
『新品推荐』超疏水材料HIREC 300-W全新登场
