OCT基于光学相干原理是一种非侵入式光学成像技术,以近红外光为光源,迈克尔逊干涉仪为核心光学结构,产生光学干涉信号实现成像。原理图如下所示:
近红外波段的激光信号,通过使用相干干涉法测量样本的深度就能提供微米级别的分辨率
聚焦后的近红外激光信号能提供更高的横向分辨率
东隆科技总代的Wasatch Photonics OCT光谱仪是基于光谱仪结构设计,通过记录不同频率激光的干涉情况,并使用傅里叶变换得到具体的影像结果。由于采用了高灵敏度、高波长分辨率设计的光谱仪结构,使得该OCT光谱仪在业内具有领先的检测深度及灵敏度,还可以提供高分辨率的细节图像,尤其对精细结构材料的缺陷和表面平整度进行详细而完善的测试。
如下图所示,OCT光谱仪能清晰地测量到汽车车门表面的油漆划痕。
OCT光谱仪可以非接触式测量,无需耦合剂,其高分辨率可在2.6μm-10μm范围内呈现,图像捕捉速度达30帧/s,秒成像深度最大达5.8mm,可很好的应用在3D成像上,对材料结构也能进行系统化分析。
据悉,OCT光谱仪已被广泛的应用在各领域的无损检测中,如工业加工、航空及自动化、显示面板及医疗设备等行业。
▶ 工业加工
OCT光谱仪适用于测量工业加工中的元器件、磨具、终件的形状及外形尺寸,如上图中是用于3D打印的高分子聚合物材料的测量结果,从图中可以明显看出工件的内部加工缺陷。同时,OCT光谱仪还可以用于加工产线上的实时动态监控、烧蚀深度的实时控制以及加工缺陷的动态分析等应用。
▶ 航空及自动化
OCT光谱仪也可应用于航空业及自动化领域,对一些特殊涂层或表面喷漆进行测试。由于OCT的高分辨率成像特性,可以探测到极微小的缺陷及内部结构异常,从而保障设备的安全使用。如图中呈现的是一种复合涂层的成像结果,通过无损检测能快速的对材料表面的缺陷进行定位。
▶ 显示面板
OCT光谱仪卓越的轴向分辨率对于多层结构的显示面板器件有着很好的成像效果。如在3D成像信息对显示器表面的平整度以及可能存在的缺陷进行分析,厚度小于10微米的子层可以被清晰地成像显示出来,如图所示为手机显示屏的表面镀层成像的结果。
▶ 医疗设备
OCT光谱仪其实很早就在医疗行业中应用和进行相关研究,如图中所示运用OCT光谱仪对隐形眼镜进行成像的图片。由于OCT光谱仪具有非接触及高灵敏度的特性,非常广泛的应用于在测量非常微小或者结构复杂的样本,尤其测量样本内部孔铜、缺陷、间隙等参数,在眼科治疗中已广泛使用。
而Wasatch Photonics的OCT光谱仪的探头是可以集成在手持式的平台上用于样本的测量,并且根据不同客户的需求定制不同应用场景需求的探头,还可以为OEM客户定制适合不同应用场景的OCT光谱仪。
OFDR设备不能连接超量程的光纤
PicoQuant中国应用中心——新成员Luminosa单光子计数共聚焦显微镜正式亮相!
Wasatch Photonics公司CEO David Creasey博士来我司访问与交流
OCT光谱仪在皮肤病学中的高清应用
