尊敬的用户,您们好!
今天,我们完成了PicoHarp 300最后一份订单,这也是自第一台PicoHarp 300号售出20年后的最后一份订单。
PicoHarp 300作为市场上第一款USB-TCSPC设备,PicoHarp 300已售出约1600台,为PicoQuant的成功做出了重要贡献。无数科研机构都在使用PicoHarp 300,仅我们的论文数据库就收录了近2250篇科学论文。尽管PicoHarp 300凭借其可靠性在未来许多年仍将是许多实验室的重要工具,但它现已停产,取而代之的是PicoHarp 330。从目前的市场反馈情况来看,PicoHarp 330完全继承了前代产品的成功经验,并将带领PicoQuant公司走向充满希望的未来。
同时,我们特别开心的通知您们,PicoQuant首批PicoHarp 330“4P”版本(4个输入通道+ 1个同步输入)已经生产完毕,将在未来几天内交付首批设备。
NEW——PicoHarp 330 精确、多功能事件计时器和TCSPC单元
PicoHarp 330是一款事件计时和时间相关单光子计数设备,它具备出色的计时精度并支持多种触发方式,可以满足多达5通道的应用需求。
▪出色的定时精度2 ps RMS(单通道),3ps RMS(通道间)
▪最先进的 1 ps 时间分辨率
▪多种触发方法(CFD 和边沿触发器)
▪USB 3.0 超高速可实现高达85 Mcps的持续时间标记
▪超短死时间(680 ps),跨通道无死区时间
▪New:4+1通道设置与先进的通道配置
灵活的通道配置和同步
PicoHarp 330可以配备多达四个独立的探测通道和一个公共同步通道,每个通道都可独立运行,但也可根据需要与其他通道同步。通用同步通道支持高达640 MHz的频率,可确保与激发源无缝集成。如果不需要同步信号,同步通道可以当探测通道使用。这一功能方便了符合相关或符合计数之类的测试要求。PicoHarp 330同样适用于多个探测器工作在正向启停模式的时间相关单光子计数应用。
数据质量高:卓越的计时精度和时间分辨率
通过智能化设计时间数字转换器,PicoHarp330实现了高数据质量。它的基础时间分辨率为1ps,时间抖动为2 ps RMS(单通道),3ps RMS(通道间)。
极短680ps死时间,每个周期内可以检测多个光子
PicoHarp 330采用边沿触发器,具有680 ps的超短死时间,可以快速连续检测多个事件(例如,探测器记录的光子),如果激发周期足够长,每个激发周期甚至可以检测多个事件。即使皮秒脉冲激光器工作在最高重复频率,它也能够正常工作。该设备所有通道支持的最高测试速率达85 百万个/秒(单个通道可达85百万个/秒)。USB3.0连接能够确保高数据吞吐量。
通过选择边沿触发器或恒比鉴别器,可以支持最广泛的单光子探测器
为了支持最广泛的单光子探测器,PicoHarp 330提供了多种输入电路。为了优化计时性能,例如超导纳米线单光子探测器(SNSPD),可将输入配置为边沿触发器;而为了实现混合光电探测器(HPD)或微通道板(MCP)的最佳性能,可将输入配置为恒比鉴别器(CFD)。这样,整个系统的IRF可以变得更窄。用简单的边沿触发器(比较器)不能达到同样的效果。特别是对于PMTs和MCPs,由于它们的脉冲幅度变化很大,因此恒比鉴别非常重要。
可以调节每个通道的延时,不用担心线缆长度
每个输入通道均具有一个内部可调时间偏移(延时)器,能够以1ps时间分辨率在±100ns范围内调节。因而不再需要特殊的适配线缆长度或线缆延时,为不同实验系统提供了灵活性和易用性。
每个通道65536个直方图分区,最小宽度1ps
PicoHarp 330 每个输入通道有 65536 个直方图分区,最小宽度为 1 ps,每个分区可收集超过 40 亿个计数(32 位)。
多停止功能,提高效率
PicoHarp 330 具有多停止功能,可在两个后续同步信号之间记录多个事件。这对于有效测量微秒至毫秒范围内的长磷光和光致发光寿命尤为有利。这一功能尤其适用于材料科学,为实验设置提供了多功能性。
外部同步信号
PicoHarp 330支持的时间标记时间分辨(TTTR)模式可记录每个光子事件(如探测器记录的光子)的所有相关时间信息。通过存储这个完整的数据集,可以对光子动态进行最全面、最复杂的分析。此外,PicoHarp 330还可与其他硬件同步,如用于荧光寿命成像的扫描台,或在 TTTR 模式下与其他控制事件同步。
从零开始:DIY光学相干断层扫描系统基础教程
创新OCT技术:光栅与光谱仪实现更快更清晰成像
碲化镉太阳能电池:绿色能源的新星,高效转换引领未来
东隆集团推出OFDR动态解调功能,可实现耦合功能实时监测
