主要有三个方面的原因:
一、 控制系统故障,导致压缩机制冷无法启动。此时,我们就对控制压缩机及其旁路的电器元件进行排查。比较大的可能性是中间继电器或者接触器损坏,更换上新的即可。
二、压缩机电流过大或者压力过大,导致热继电器或者压力控制器跳保护。此时将热继电器和压力保护器复归即可。
三、制冷压缩机出现故障。高低温试验箱最重要和复杂的部分之一就是制冷系统,相对于高低温试验箱的其他部分。制冷系统比较麻烦的是,一当出现故障,检修起来比较有难度,而且费时间。二是维修起来费用高。压缩机出现故障的原因主要有:一是铜管焊接点出现缝隙,氟利昂泄漏。此时需要对铜管进行焊接处理,然后抽真空,保压,充氟利昂试机即可。二是制冷系统的部件出现故障。对相关的制冷部件进行更换,但是更换的前提是放掉氟利昂才可以更换。更换完毕后还是要进行焊接,抽真空,保压,充氟利昂处理。
高低温箱用于工业产品高温、低温的可靠性试验,由制冷系统、控制系统、加热系统、温度系统、空气循环系统和传感器系统等组成。下面初步叙述一下制冷系统的工作原理和工作过程。
高低温箱适用于电子电工、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温循环变化的情况下,检验其各项性能指标。高低温箱制冷系统是综合试验箱的重要部分之一。一般来说,高低温箱的制冷方式均是机械制冷以为辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成,由于我们试验的温度低温需达到零下55度,单级制冷很难满足要求,因此综合试验箱的制冷方式一般采用复叠式制冷。
尊敬的客户:
您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优质的技术服务公司。主要产品有恒温恒湿箱、恒温恒湿试验箱等。
本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
更换破裂强度试验机橡皮膜的正确步骤
电子拉力试验机的工作原理
恒温恒湿试验箱加湿法
介绍在恒温恒湿箱电气控制系统
