综合描述
ATR3000-1064是激发波长为1064nm的便携式拉曼光谱仪,是在科研领域享有盛名的ATR3000系列产品的一员。ATR3000-1064配备了激发波长为1064nm的激光器和高消光比的拉曼滤光片组,并采用了高灵敏度的InGaAs阵列检测器,超低温的TE致冷,从而获得更佳的信噪比和更高的动态范围。
由于1064nm的低荧光特性,ATR3000-1064避免了荧光干扰,适合检测大量的高荧光样品,例如染料、印油、石油类、生物样品等。ATR3000-1064的光谱覆盖200~2600cm-1,光谱分辨率为13 cm-1。体积小,重量轻,功耗低的设计特点,使ATR3000-1064无论在任何地方都可以提供实验室级的拉曼检测。非常适合实验室科学研究。优越的可靠性和重复性(温度、长时间)使检测结果准确可靠,优良的低杂散光条件使光谱仪具有广泛的应用,特别适合深色样品、有色样品、荧光样品、生物样品、细菌、燃料、石油样品、植物油、药品、爆炸物等样品的测量。
特征
-低温制冷型线性InGaAs CCD传感器;
-超低温制冷:-20℃
-超低噪声电路;
-强大的嵌入式软件;
-消除荧光背景;
-峰值搜索和显示;
-Android 6.0操作系统;
-11.6寸电容触摸屏,支持多点触控;
-高清触摸屏,1920X1080;
-USB 2.0;
-友好的人机界面;
-电池续航> 5h;
-支持LAN远程控制;
-IP67 防水防尘;
应用领域
-制药工程
-公安、法医分析
-农业与食品安全
-宝石鉴定
-环境科学
-生物科学
1.Specifications
ATR3000-1064 系统 | |
接口 | USB 2.0和无线WIFI |
操作系统 | Android 6.0 |
显示屏 | 11.6’高清电容触摸屏,多点触控 |
屏幕分辨率 | 1920X1080 |
电池供电时间 | >5 h |
积分时间 | 4ms - 120s |
电源电压 | DC 19V(+/-5%) |
工作温度 | -10~40 ℃ |
工作湿度 | < 95% |
尺寸(L*W*H) | 40×30×18 cm3 |
重量 | 7.5 Kg |
可靠性 | |
光谱稳定性 | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) |
温度稳定性 | 谱移 ≤ 1 cm-1 (10-40 ℃) |
光谱强度变化(in 5 ~ 40 ℃) | <±5% |
光学参数 | |
光谱范围 (cm-1) | 200-2600 |
分辨率 (cm-1) | 13 |
信噪比 | >3000:1 |
入射狭缝 | 50 μm |
焦距 | 98 mm for incidence and output |
探测器 | |
型号 | 高灵敏度512像素InGaAs探测器 |
探测器制冷温度 | -10 ℃ |
探测范围 | 900-1700 nm |
有效像素 | 512 |
动态范围 | 50000:1 |
像元尺寸 | 25 ×500 μm |
激发光 | |
中心波长 | 1064 nm (+/-0.5nm) |
半峰宽 | 0.1 nm |
最大输出功率 | ≥500 mW |
功率稳定性 | σ/μ <±0.2% |
拉曼探针 | |
工作距离 | 6 mm |
阻透率 | OD>8 |
数值孔径 | 0.3 |
孔径 | 7mm |
2. 型号扩展与应用领域
型号 | 可检测项 | 应用领域 |
ATR3000-1064 | 自建数据库 | 科研领域 |
ATR3000DH-1064 | 可检测化学品、易燃易爆、农药 | 公安、海关、地铁、法院、监狱、公众场合等 |
ATR3000PH-1064 | 原辅料检测 | 制药厂 |
ATR3000GM-1064 | 钻石、玉石、玛瑙、祖母绿、宝石、矿物等 | 珠宝鉴定 |
图 2 ATR3000-1064测得的拉曼光谱图(样品:乙腈,激光功率:400mW,积分时间:15s)
图 3 ATR3000-1064测得的拉曼光谱图(样品:泰诺,激光功率:400mW,积分时间:15s)
图 4 ATR3000-1064拉曼在药品检测的应用
图 5 两种塑料米,外观相同,用785nm拉曼无法分辨(左图),1064nm拉曼则轻松分辨(右图)
图 6 ATR3000-1064拉曼在颜料、染料方面的应用
图 7 ATR3000-1064拉曼在生物医疗方面的应用
图 8 液体样品测量池(Thermo瓶)
图 9 液体样品测量池(液相色谱瓶,微量)(选配)
图 10 ATR20107型枪型拉曼探头(选配)
图 11 测试调节架(选配)
9.8投洽会丨共襄全球经贸盛举 奥谱天成代表国产科研仪器前沿技术闪耀世界
国产仪器出海俄罗斯,需要对齐哪些认知?
【喜讯】奥谱天成获评国家级 专精特新“小巨人”企业
【喜讯】奥谱天成获评国家级专精特新“小巨人”企业
奥谱天成_ATH9010SXC松线虫早期巡查系统
奥谱天成ATH9010ML无人机高光谱军事目标探查系统
奥谱天成ATH9010YS无人机高光谱罂粟探查系统
奥谱天成ATHL9010无人机高光谱+激光雷达一体机
奥谱天成_ATH9010W无人机高光谱成像分析系统
奥谱天成_ATH9010P无人机高光谱成像分析系统
奥谱天成_ATH2500-4-17手持式高光谱成像仪
奥谱天成_ATH2500手持式高光谱成像仪 (400-1000nm)
奥谱天成_ATH8500实验室用高光谱成像仪
奥谱天成无人机载高光谱ATH9010
奥谱天成_无人机载高光谱成像系统_ATH9500
奥谱天成_ATH1500-4-17框幅式全波段高光谱成像仪
奥谱天成_ATR8800UV科研级深紫显微外拉曼光谱成像仪
奥谱天成_ATE5000_无人机荧光成像油污遥感探测系统
奥谱天成_ATP5020P微型光纤光谱仪(制冷型背照式 CCD)
