导读:2月8日,世界自然基金会(World Wide Fund for Nature)发布的最 新报告预计:到2050年,世界海洋中的塑料污染将增加四倍。
该报告警告称:到本世纪末,海洋微塑料污染总体将增加50倍。届时,超过2.5个格林兰群岛面积的海域将遭受严重污染,微塑料浓度将超过生态危险阈值。该研究由德国的魏格纳极地与海洋研究所(Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research)开展。期间,研究人员分析了2500多份关于塑料污染的研究报告,汇编了大量相关数据,并得出了惊人的海洋塑料污染估计值。
什么是“微塑料”?
1、海滩实际样品获取与处理
图1.1 实际海洋沉积物样品分析流程(a)海洋沉积物样品经密度浮选法获得上清液(b)样品颗粒收集于滤膜(c)共聚焦显微拉曼分析
图1.2 实际海洋沉积物中样品颗粒拉曼分析图:(a)颗粒 A、(b)颗粒 B、(c)颗粒 C 样品共聚焦显微图像(d)颗粒 A、B、C 拉曼光谱分析图
如图 1.2 所示,选取实际海洋沉积物样品中 20 微米以下的特征颗粒 A、B、C进行共聚焦显微拉曼分析。颗粒 A、B、C 在省略消解与染色步骤的处理流程下,经密度浮选实现与海洋沉积物样品的分离,共聚焦显微图像表明,样品的原有形貌得以保留(图 1.2a-c),其中,颗粒 B,C 粒径小于 10 微米。颗粒 A,B 和 C通过拉曼光谱分析可确认为不同形状的聚丙烯颗粒,其中,处于 809 cm-1,981 cm- 1,1156 cm-1,1128 cm-1 位置处的特征峰可归属为 C-C 键伸缩振动,1337 cm- 1,1367 cm-1 位置处特征峰归属为 C-H 键弯曲振动,2800 cm-1 至3000 cm- 1 拉曼频移区域归属于 C-H(-CH3)伸缩振动(图 1.2d)。
共聚焦显微拉曼分析表明,对于海洋沉积物样品中小于 10 微米的颗粒,不仅能够表征微塑料颗粒的形貌特点,也能够获得高质量的光谱进行分子结构信息的判断。
经拉曼光谱镜下测量近 200 个待测颗粒后,确定了 41 个粒径处于 5 微米至 500 微米之间的微塑料样品,其中微塑料类型包括聚丙烯(PP),聚乙烯(PE),聚四氟乙烯(PTFE),聚酰胺(PA),聚苯乙烯(PS),聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)以及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)。
其中,选取 PE,PS,PA,ABS,PET,PTFE 特征颗粒共聚焦显微拉曼图像如图 1.3 所示,分别标记为颗粒 D、E、F、 G、H、I,每一种微塑料样品均保留了原有的特征形貌。
图1.4 海洋沉积物样品微粒拉曼光谱与标准拉曼参考库比对图(a~f)
此外,每种颗粒对应的拉曼分析图如图 1.4 所示,颗粒物质分子内部的官能团信息从拉曼特征峰位得以表征,通过与建立的微塑料拉曼光谱库进行比对分析,确定每种颗粒物质的结构信息。
图1.5 海洋沉积物样品微粒拉曼光谱与聚乙烯拉曼光谱比对图
除上述样品特征光谱外,样品中有一个待测颗粒物质在进行拉曼分析时,除了具有聚乙烯的特征峰位,还在 880 cm-1,1655 cm-1 及 3010 cm-1 位置处表现有额外的拉曼特征峰(图 1.5)。其中,880 cm-1处的特征峰由 C-OH 键伸缩振动引起,可归属于羟基振动。1655 cm-1 及 3010 cm-1 位置处的特征峰可被归属为脂类物质。
拉曼分析表明,由于聚合中添加的额外化合物或是由有机或无机物质带来的混合杂质,来源于海洋环境的微塑料光谱并不能总与标准光谱完全一致。因此,为了提高微塑料分析效率,将暴露在环境中的微塑料光谱也纳入到光谱库中至关重要。
文章数据转载于 刘靖《共聚焦显微拉曼光谱技术在海洋沉积物微塑料检测中的探索应用》,文章版权、数据及观点归原作者原出处所有。如有侵权之处,请与我们联系,会第 一时间处理。
奥谱天成与华东交通大学刘燕德院长团队达成战略合作
奥谱天成公司要闻丨分体式共聚焦显微拉曼焕新发布 奥谱天成受邀参加长沙天心区人才科技创新发展大会
响应设备更新政策丨奥谱天成极完善拉曼光谱产品清单请查收
应用案例|基于多光谱影像的小麦叶绿素含量及产量定量反演研究
奥谱天成_ATH9010SXC松线虫早期巡查系统
奥谱天成ATH9010ML无人机高光谱军事目标探查系统
奥谱天成ATH9010YS无人机高光谱罂粟探查系统
奥谱天成ATHL9010无人机高光谱+激光雷达一体机
奥谱天成_ATH9010W无人机高光谱成像分析系统
奥谱天成_ATH9010P无人机高光谱成像分析系统
奥谱天成_ATH2500-4-17手持式高光谱成像仪
奥谱天成_ATH2500手持式高光谱成像仪 (400-1000nm)
奥谱天成_ATH8500实验室用高光谱成像仪
奥谱天成无人机载高光谱ATH9010
奥谱天成_无人机载高光谱成像系统_ATH9500
奥谱天成_ATH1500-4-17框幅式全波段高光谱成像仪
奥谱天成_ATR8800UV科研级深紫显微外拉曼光谱成像仪
奥谱天成_ATE5000_无人机荧光成像油污遥感探测系统
奥谱天成_ATP5020P微型光纤光谱仪(制冷型背照式 CCD)
