经过多年的经济建设与高速发展,到2022年末,我国城镇化率已达65.22%,城市运行中的各类问题也不断凸显出来。“燃气泄漏”等事故在全国各地屡有发生,据相关统计显示,全国燃气事故每年平均在900起以上,城市燃气安全事故已成为我国继交通事故、工伤事故之后的第三大事故。银川“6.21”燃气爆炸致31死! 血淋淋的事故再次警示。
图片来自网络*
我国燃气管道具有分布广、距离长等特点,巡检一直都是管道管理中的难点。其中燃气居民用户用气安全是城市燃气安全管理工作的重点,一旦泄漏容易引发燃气火灾和爆炸事故,造成重大人员伤亡和财产损失,且社会影响巨大。居民用户入户安检情况复杂,统计数据显示,安检入户率在85%左右,无法入户的比例为15%,再加上立管带气空房等并未列入日常安检范围,检不到的比例实际更高。
党和国家高度重视燃气安全问题,出台多个相关政策和部署相关措施。2022年,国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022~2025年)》,要求加快推进城市燃气管道等老化更新改造,遏制燃气事故多发频发势头。GF900无人机载激光甲烷遥测系统,是奥谱天成推出的全新一代甲烷泄漏智能巡检设备。可为工厂、管道、居民楼、城市综合体、山地等复杂及危险环境提供智能、精准、可靠的巡检解决方案。GF900工作原理
仪器工作时,对外发射特定波长范围(被测气体不同,中心波长也不相同)的探测激光,该探测激光遇到反射物(如地面、阀门、管道、墙面等)后发生漫反射,部分激光返回到仪器的探测单元。在光束路径内,如果有被测气体泄漏形成的气团,该气团将对探测激光产生吸收,未被吸收的光量与被吸收光量的比值与气团的浓度成函数比例关系,通过计算该比值反推出气团的浓度。测量结果以气体柱浓度(ppm.m)表示:气体浓度(ppm) ×气团厚度(m)。如下图所示,气体浓度值300ppm,团厚度1m,则气体柱浓度=300ppm×1m=300ppm.m。①单位浓度(ppm.m):本产品的检测值是光束路径内被测气体的总体浓度,单位为 ppm·m,即气体浓度(ppm)和气团大小(m)的乘积 ;②选择合适的反射面:目标对激光的反射能力会直接影响测量的距离和效果。目标如果为暗色、大角度倾斜、多孔、镜面或强反光表面时,请调整角度和位置,以达到最佳检 测效果。举例来说,黑色泡沫、正对的玻璃、大角度照射地面、不锈钢金属格栅等是不良的反射目标;石膏墙面、水泥平面、连续的树叶植被、土地或沙地是优秀的反射背景;③高反射面:设备正对高反射率的表面(玻璃,光滑瓷砖、水面、光滑的不锈钢栏杆), 由于镜面反射光直接反射进入检测器会使检测器瞬间过载,从而发生误报。另外,高反射表面还可能导致检测光束定向反射,没有返回光线,出现光强 过弱错误。④穿透透明物体情况:激光可以透过透明物体来检测甲烷,但是在穿透过程中,会因为透明物体的 反射大致测量值偏低,穿透的透明物体越多,损失越大。⑤远距离监测情况:激光准直发射的光束,并不是一条严格的直线,而会随着距离增加而不断发散、变弱;形成一条圆锥形的发散光束。检测光束在100米外的光斑大小约为一个直径1米的圆,所以当距离增加,检测气体的面积太小,可能会导致一部分激光没有透过气体反射回仪器,带来测量值比实际值偏小甚至无法有效检出的问题。当检测高层住宅的时候,当测量仰角过大,会出现椭圆光斑覆盖多层的情况,检测目标不能充满光斑,导致检测值偏小。在远距离检测的情况下,激光本身会发生散射,在风沙雨雾天气这种情况会更加恶劣,导致反射回设备的光强过小,导致检测值偏小或光强过弱错误。GF900使用3AXIS 三轴稳定云台,陀螺仪检测无人机倾角,姿态处理器控制云台的三个运动轴来平衡飞行姿态,让遥测传感器不管飞机如何晃动,始终指向同一方向,这是无人机检测系统有效检测的基础。地面端智能应用软件接收实时回传图像及检测数据,发现泄露立即报警,同时记录巡检轨迹、报警事件,自动生成巡检报告,系统支持规划航行飞行与手动操控飞行。
- 采用先进的激光遥测技术,具备0.01S响应时间和极低的静态监测限,在100m以下低空区域,有效的监测甲烷泄漏气团;
- Ppm级高精度,超过5ppm.m浓度气团即可实现准确测量;
- 高度集成飞行控制和甲烷泄漏巡检功能,可通过遥控器或云端查看数据与控制设备;
- 高度自动化,支持区域扫面和路径巡航两种自动巡检模式,也可以现场点选进行工厂或站场的泄漏扫描;
- 高度开放,支持APP导出巡检报告和事件记录,机上SD卡用来存储视频和日志;
- 实时数据显示,配套软件实时显示甲烷浓度、经纬度、时间、光强等;
利用地面站软件进行航线规划,轻松实现中长距离管线巡检作业,巡检过程中实时查看当前状态(无人机状态、遥测仪状态、测量结果),如遇泄漏系统自动报警并记录数据(时间、坐标、泄漏浓度、现场照片)以生产巡检报告。根据居民楼情况进行简单设置(楼层高度、楼层数量、巡检列宽、巡检列数),确定合适的起飞点即可完成自主巡检。对于航线不规则区域可进行手动巡(飞行平台悬停状态下控制云台进行检测)。对站场区域进行框选,自选生产巡检航线。可用在垃圾填埋场甲烷泄漏监测,LNG运输船入港前的甲烷泄漏检测。巡检完成后,自动标记泄漏点,用户可点击图标查看详细信息。(免责声明:部分内容及图片整合自网络,因内容庞杂无法联系到全部作者,如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间予以答复,万分感谢。)
如您对以上方案感兴趣,或想了解更多方案设计细节,欢迎致电4008-508-928咨询
