前言:为什么物质有颜色?
物质在光源 (如大阳光)提供的能量作用下,构成物质元素的原子中的电子,发生了以基态到激发态,又以激发态回到基态的跃迁,导致物质选择性地吸收或发射相应特定的光波,从而显示其特有的颜色。
例如:大多数金属显银白色,是因为金属的能带上部存在大量的空轨道,并且相邻轨道之间的能量差值非常小。因此,任何波长的光子进入金属表面时,都能将金属内部的自由电子激发到能带上部的空轨道上,但电子很快便跳回到较低能态并放出光子(少数光子的能量会转化为热能),所以绝大多数的光子进入反射波中;而由于所反射的光一般都包括所有可见波长的光,故大多数金属显银白色。然而少数金属有些特殊,如纯金为赤黄色,纯铜为紫红色。其主要原因在于它们晶体中的金属离子外层的d电子吸收蓝紫色等短波长光后,会跃迁到s能带的空能级上,因而它们表面的反射光中蓝紫色光的成分较少,从而显现出不同程度的黄色、红色。
光谱测色技术
传统的测色方法直接用人眼观察,一般人眼可感知的波段为380~780nm。这种方法简单灵活,但是结果受人员、环境的影响太大,使得测量结果不够准确,也难有公正性。为了客观地测量物体的颜色,国际照明委员会(CIE)制定了标准色度系统,即CIE1931系统:通过颜色三刺激值XYZ来对颜色进行定量描述。这为颜色测量奠定了基础。
颜色三刺激值公式为:
X = ∫x(λ)φ(λ)dλ,
Y = ∫y(λ)φ(λ)dλ,
Z = ∫z(λ)φ(λ)dλ
其中,x(λ)、y(λ)、z(λ)是CIE标准色度系统中的三种色度学匹配函数。φ(λ)为颜色刺激函数:对于自发光体,φ(λ)=S(λ),S(λ)为发光体的相对光谱分布;对于透射物体,φ(λ)=T(λ)S(λ),T(λ)为待测物体的光谱透过率;对于反射物体,φ(λ)= R(λ)S(λ),R(λ)为待测物体的光谱反射率。
应用案例:ATP2400测量不同颜色纸张
在该测量中,我们使用波长范围在200到1100nm,分辨率(FWHM)为3nm的光纤光谱仪ATP2400。如下图:通过Y型光纤连接白光连续光源,光纤光谱仪ATP2400。另一端连接反射型光纤探头。另外,将ATP2400连接上电脑,打开测试软件。
图2 ATP2400测量不同颜色纸张的连接图示
关闭光源,遮挡探头,处于暗室条件,采集暗底
打开光源,根据空白强度,设置光谱仪积分时间为2500ms,扫描次数为1
更换探头位置,测试不同颜色的纸张,分别得到光谱信息。
奥谱天成与华东交通大学刘燕德院长团队达成战略合作
奥谱天成公司要闻丨分体式共聚焦显微拉曼焕新发布 奥谱天成受邀参加长沙天心区人才科技创新发展大会
响应设备更新政策丨奥谱天成极完善拉曼光谱产品清单请查收
应用案例|基于多光谱影像的小麦叶绿素含量及产量定量反演研究
奥谱天成_ATH9010SXC松线虫早期巡查系统
奥谱天成ATH9010ML无人机高光谱军事目标探查系统
奥谱天成ATH9010YS无人机高光谱罂粟探查系统
奥谱天成ATHL9010无人机高光谱+激光雷达一体机
奥谱天成_ATH9010W无人机高光谱成像分析系统
奥谱天成_ATH9010P无人机高光谱成像分析系统
奥谱天成_ATH2500-4-17手持式高光谱成像仪
奥谱天成_ATH2500手持式高光谱成像仪 (400-1000nm)
奥谱天成_ATH8500实验室用高光谱成像仪
奥谱天成无人机载高光谱ATH9010
奥谱天成_无人机载高光谱成像系统_ATH9500
奥谱天成_ATH1500-4-17框幅式全波段高光谱成像仪
奥谱天成_ATR8800UV科研级深紫显微外拉曼光谱成像仪
奥谱天成_ATE5000_无人机荧光成像油污遥感探测系统
奥谱天成_ATP5020P微型光纤光谱仪(制冷型背照式 CCD)
